Проблем с помпичката на чистачките
vladopetkov
Здравейте колеги, от две седмици карам Октавия 2 - 1,9 DTI , 105 k. , 2005 год. .Докарана от Испания на 123500 километра реални . Имам само един малък проблем .
Преди няколко дена помпичката на чистачките спря да работи, помпата я  свалих и проверих моторчето , закачих го към акумулатор и то работи. Обаче като му сложа буксата и не тръгва. Ходих в сервиз ,закачиха я за диагностика и ми казаха че няма грешки и всичко си е ок. , но пак не пръска вода.
На другия ден пробвах и помпичката работеше. Отидох пак до сервиза и от там ми отговориха че може да е загубила се  маса .
Днес ми се наложи да си изчистя стъклото и помпичката пак не работеше . Чистачките си работят  нормално.
Моля Ви ако някой знае нещо по този проблем да сподели  .
Благодаря
Провери си бушоните :idea:
Проверих ги , всичките са здрави , релетата под волана си цъкат нормално . И пак не работи помпичката .
Виж с пробна лампа дали има ток на буксата
За задната пръскалка само обръщаше полюсите- или бъркам
Пробвах с пробна лампа на буксата ,и  на двата кабела има + 12 V спрямо маса на купето .
Може проблвма да е в ключа за чистачки. Помпичката е реверсивна и би трябвало при натискане на ключа да пръска единия от двата кабела трябва да стане (-) инак няма да тръгне помпата.
Това е че и на двата кабела има 12 V спрямо маса на купето. Като дръпнеш лошчето на буксата нищо не се променя .
Няма да се промени понеже нямаш задна чистачка, а това че имаш и на двата кабела + спрямо масата на купето май не трябва да е така. Ако при дърпане на лостчето не се променя нищо и винаги си го имаш този + прегледай лоста да не би проблема да е там
Мое лично мнение е че не би трябвало да имаш два плюса там спрямо масата на купето
