подарявам Шкода октавия 1,6 ТДИ 2012 г
pp1
Да провери нивото на течностите и термостат може би.....
Друго като вариянт аз лично не виждам
Да де, ама човека прави най-основната грешка, а именно "в Еуратек така казаха", също и "никой не успя да я оправи" и край - подарявам. В Еуратек, ако ще да е на друга планета, не ремонтират - те сменят модул А с модул А. Сменят едното с другото - не се ПОПРАВЯ, а не се ли оправи след смяната - " Ами нямаме идея... К'во правим сега...? " и т.н. :)
Не се разбира гледали ли са термостата (първото нещо е това), не се разбира гледали ли са течности (преди първото нещо е това) - нищо не се разбира... сменили радиатора, защото загрява и край :) Защо са почнали от радиатора...? Също така се споменава, че и други Шкоди (вероятно сервизирани на същото място само) "май" прегрявали така - нещо-нещо???  :book_1:
Редактирано от shaft
Е изказах мнение да отиде и в друг сервиз, може и гаранционна да е, ама кой ще разбере.
Аз лично на ЕТ нямам много доверие.
Аз бих я взел, даже ще го почерпа с виски и фъстъци :D
Здр,
Колата се обслужва само от Еуратек Пловдив. Поръчват се части по кат номер. Значи не е това.
Маслото в ДВГ - проблема започна веднага след смяната му. Значи и от това не е.
Разни познати ми говорят за някаква ампула при Ауди с комън рейл двигателите. Тя дублирала термостата и била честа причина да не загряват двигателите достатъчно( 90 гр).
При мен дали няма такава ампула?
Освен това водната помпа била елементарна механична и ми твърдят че щом не тече няма проблем. Термостата бил ок?!
Капачка на разширителното казанче само не съм ги карал да гледат!? Дали не е това?
100% ако тази седмица се оправя ще пиша тук. Може на някой нещастник като мен да му помогна.
Ако проблемът се е появил след смяна на масло, аз бих заложил, че е точно от него, нищо че е от ЕТ.
Каква температура на маслото показва на таблото като започне да загрява?
Нивото до къде е? Какво масло са сипали?
Според мен колегата има два отделни проблема , колата му " прегрява " и има проблем с климатика .Ако не ползва климатика колата пак ли вдига над 90градуса , какво е било маслото което е сменено и какво е сега ,
До колкото знам е естествено под товар двигателя да " качва " температура , но при коректно работеща охладителна система това се компенсира .
Може би за да му се дадат по-коректни съвети трябва да уточни някои подробности .
Редактирано от ohboli19
Здр,
Днес взех на заем една капачка за разширителното казанче. Ходих да тествам до Бачково.
Положението е следното:
Не е от капачката.
Колата загрява по баира с пуснат климатик.
Загрява и по светофарите на задръстване.
Изключвам климатика и за 2 мин температурата кове на 90 гр.
Ходих в друг сервиз
Мериха температурата на радиатора на климатика - 90 градуса
Зад този първи радиатор има втори - за интеркуолера и зад него е този на двигателя.
Утре отивам да ги разкачат и промият.
Ако се оправи ще пиша.
Интересен е казуса и затова ще споделя една догатка.Вероятно или не, дали може вентилатора да си е променил посоката на въртене т.е да обдухва отвътре навън.Стават такива грешки и лесно се проверява.
Пробвах с цигарата още вчера. Засмуква. Но утре ще им обърна внимание все пак.
Благодаря
Или имаш проблем с водната помпа или ти е блокирал термостата. Аз клоня към помпа. Хоук, последен залог или каквото се сетиш.
да се свали в краен вариянт всичко едно по едно се продуха може някъде нещо да има,
Миналото лято имах проблем /на Кугата/ със задръстен климатичен радиатор, в резултат на което при скорости под 50-60 км/ч, или на място, кличатика спираше. Обяснението на майсторите беше, че охлаждането е лошо, вдига налягане в кличатичната система и компа изключва компресора принудително. Свалиха радиатора, измиха го, качиха го отново и проблема изчезна. По време на проявяването на проблема, никога не съм имал проблем с температурата на мотора.
За мен разковничето е в изречението, което колега е маркирал в червено, а именно че проблема се е проявил след обслужването. Макар да не мога да кажа каква е връзката, не мисля че е случайно. Успех в решаването на проблема!
Амиии...
Разкачиха радиаторите. Измиха ги. От вчера по Стара планина не е загряла.
Остава въпроса защо след като вкарвам автомобила в Еуратек с проблем прегряване, сменя ми се радиатор на климатика, разкачат се брони и маски, вижда се мръсотия и никой не си мърда пръста да позабърше с парцалчето.
Значи, потока на въздух е бил намален. Това води до лошо охлаждане на първия радиатор на климатика. Температурата му нараства, компютъра изключва компресора. Подава сигнал към клапата, която спира притока на въздух от вън и започва да върти само в купето. Загрятия до 90 гр. първи радиатор отдава топлината към втория и третия. Те като са зацапани се охлаждат и без това трудно. Без климатик допълнителната температура отпада и охладителната система се справя с резерва който е заложен.
Това е.
Модератора с хлапето позна!
Редактирано от pp1
И сега кой е печелившия... от играта "подарявам шкода, ако някой намери проблема със загряването" :D
От тях вече само си поръчвам частите които преценя че трябва да са "оригинални", това след обслужване от техни "специалисти".....
Аз лично не съм доволен от тези "оторизирани" сервизи. В една фирма в която работех имахме дачия, от техният сервиз бях доволен защото можех да седя до колата и виждах какво се прави, а и с момчетата си говорехме и бяха доста разговорливи на всякакви теми. Не лъжеха за нищо, докато от ЕТ ми се случи да се пробват да изпишат части и да си ги платя без да е нужно да се сменят....
За мен те са ми в черния списък като сервиз
