Дневни светлини Фабия 2 Фейслифт
stocher
Скоро включих Дневните светлини с бутона при предпазителите. Сега при подаване на контакт къси светлини светват, на стартер гасят и светват при запален двигател отново. Таблото не се осветява, задни габарити светят и лампите за климатик и клапа свети по силно. Това ме устройва, не забравям фаровете. С ключа за фаровете се включва всичко по нормалния начин, както преди...
Въпросът ми е, фаровете на 100% ли светят или по икономично? Вие ползвате ли опцията?
Привет, аз съм с преди фейса, но все пак си мисля че си светят на 100%, тоест нали при фейслифта във фара има 2 крушки. Едната си е само за дневни/следене на завоя, втората си е само за мъгла. Поздрави!
Моята е фейс, но е с обикновени фарове, има само габарит и крушка двойна за къси и дълги. Мисля, че си свети на 100%. Не откривам разлика в светенето с поглед.
Колега, дневните светлини (крушките) са долу до халогените и светят на 100%. Карай смело!
Това е от определено ниво на оборудване нагоре. Ниските нива на оборудване нямат фарове за мъгла и съответно дневни.
Благодаря за отговорите!
Вече две седмици ползвам режима. При подаване на контакт фарове и задни габарити светват, на стартер изгасват и след запалване на двигателя отново светват.
Ще видим зимата с подгряването на свещите, как ще се отрази на акумулатора?!
Аз съм с преди фейслифта. При мен на контакт се включват само габарити, след палене се включват фаровете. :) Светят си на 100%.
Може и да има начин през VAG-COM да се активират, ако не трябва някой афтермаркет модул :)
Аз също съм сложил тези РС-овите на моята Фабия, но честно казано не виждам защо ти е да светят в завой? Смисъл няма лупа или мотор който да се върти, а са си статични.  Поздрави! :)
Монка, те не се въртят, те просто светват, когато завиваш на съответната посока. Няма нужда да се въртят.
И не, колега Oh boli, няма начин да се направи да светят в завой, без допълнителен модул. И моите са така.
Да да прав си Явка, сега преосмислих и си напълно прав. Поздрави!
A някой знае ли, дали е възможно, задните светлини да бъдат изключени, така че само фаровете да си светят на дневните ? Рових из нета нещо през VCDS, но не намерих :nea:
Колеги "marinpetroff" и stocher", при мен ситуацията е следната: при активирани дневни светлини, светят само те, отзад не свети нищо. Според мен това е нормалното състояние ( това при положение, че имам отделни "дневни" крушки близо до тези за мъгла).
Редактирано от tisho_tch
При мен не е така, свети всичко отвън, вътре табло, подсвет бутони и т.н - не!
Колата беше от Германия, не знам дали има значение...!
marinpetroff, съдейки по аватара му, е с Фабия 2 преди ФЛ, там работата е друга, защото те нямат двусекционни фарове долу в бронята както е при нас след ФЛ, там не съм сигурен дали може да се направи така както при нас, тук Мони BlackSpot може да каже, защото той е с преди ФЛ и слага допълнителни долу в бронята, от РС.
При нашите фейслифтови фабрично колата си идва с двусекционни фарове в бронята - за мъгла и дневни (ако си ги поръчаш де, зависи от нивото на оборудване) и там още заводски си е нагласено дневните като светят, да не свети АБСОЛЮТНО НИЩО друго.
@stocher: Колега, ти си с фейслифтова Фабия, ама ако е тази от аватара ти, тя гледам, че няма изобщо фарове долу в бронята, а вероятно дневните са ти през късите светлини, но намалени на някакъв % и по тази причина всичко отвън ти свети - габарити отзад и т.н.
Възможно е да си прав. Така се получава при мен. За процента намаление, поне на вид с човешко око не виждам по слабо светене на късите ми светлини, това беше и повода да започна темата.
Засега съм решил, лятото ще ползвам режима дневни светлини, зимата ще изключвам за да не натоварвам акумулатора преди стартирането на двигателя.
