Надлъжни рейки
SawBass
търсих отговор на моята чуденка с търсачката, но за съжаление не успях да намеря нещо еднозначно. За това ще си задам въпроса в нова тема. А той е следния...
Има ли разлика между надлъжните рейки за Октавия 1 преди и Октавия 1 след фейслифта ?!
Намерил съм рейки от един колега във форума, но моята кола е преди лифта, а неговата след и просто искам да съм сигурен, че при мен ще станат, за да не губя времето на човека :)
Благодаря предварително на отзовалите се :)
:plate_skoda:  :plate_skoda:  :plate_skoda:
Така и предполагах, но исках да се убедя. Благодаря колега. Мисля, че темата е излишна вече :)
  • 4 месеци по-късно...
Здравейте, колеги. Ще се включа в темата с молба за помощ:
Сдобих се с Октавия Комби 2003г., която няма надлъжни рейки ( греди) на покрива. Мислех да потърся от някоя обява за коли на части.  От коя до коя година на производство стават и само това ли е достатъчно да се купи или трябва и още нещо допълнително.
Благодаря!
Няма разика в купето.За монтажа ще ти трябват 10 нит гайки,ако не ти се сваля кората на тавана.Има тема за монтажа.Потърси я.
Закупих си два чифта надлъжни рейки. Едните ги взех от фейслифтова (с уговорката, че трябва да станат на моята Октавия 99г.), а другите ги взех от абсолютно същия модел автомобил като моят. И двата варианта не станаха при мен. Или не пасват технологичните отвори на купето към рейките или самите рейки не лягат хубаво и има нужда от допълнително разпробиване на тавана.
Ходих в един от най-добрите сервизи за ВАГ групата в София и от там ми казаха, че няма как да ми го направят да изглежда фабрично и не се наеха изобщо да се занимават.
Хора, помагайте, защото имам нужда да монтирам надлъжни рейки с цел пренасяне на колела на тавана. :(
Редактирано от SawBass
Интересен случай - качете снимки,за да коментираме !
Ако хич не става, може да вземеш напречни греди само. Не е приблем и само с такива да караш. Има различни модели - разгледай и този вариант като опция!
Ще кача снимки, ама лятото, защото сега времето не предразполага много към "разкостване" на колата :)
@zloQQ Можеш ли да дадеш някакъв конкретен пример ? Мислил съм директно за напречни, но на мен ми се струва, че по начина по който се захващат повечето (луфта между вратата и тавана) ще си прецакам уплътненията на вратите, а това е крайно нежелан ефект! :)
Привет, Колега,
Аз съм със същия автомобил като твоя, лифтбек версията. При мен има фабрично жлебове за напречни греди на тавана на колата. Така не би трябвало да се засегнат уплътненията на вратите.
При покупката, предишният собственик ми остави комплект греди с ключове.
Мога да направя снимки по-късно днес или утре, за да онагледя какво имам предвид.
Поздрави и успех!
Редактирано от ndandanov
Привет, Колега,
Поздрави и успех!
Ще съм много благодарен, колега.
Ако има възможност да се направи без излишни болежки, така ще бъде :)
Вероятно си прав за уплътненията... Заглеждал съм коли с така захващащи се багажници и наистина се деформира леко уплътнението. Обаче дали е фатално и остава ли деформирано като махнеш гредите - нямам идея.
Здравей, Колега,
Прощавай, че не писах по-скоро - не се бях абонирал за темата и забравих да я прегледам.
При първа възможност ще направя снимки на местата за захващане на гредите, а впоследствие и на самите греди.
Поздрави,
Ники
Ясно, ти си имаш технологични отвори за тези чудеса, докато при мен лайсната която започва от предния прозорец и свършва чак при капака за багажното отделение е цяла и няма такива отвори. Сиреч, за да сложа греди трябва да се свали цялата лайсна, да се отреже на определени места, монтират се гредите и се връщат парчетата лайсна.
Много ми е странно как така не можаха да паснат греди нито от кола, която е същата година като моята, нито от фейслифтова...
Направо започвам да се замислям да не се занимавам изобщо и да ги пусна във форума за продажба  :dash:
