Необходимо ли е пълномощно за чужбина при двама собственици?
Мonster
Покрай прехвърлянето на Шкодата след изплащане на лизинга ми излезе следното въпросче. Тъй като изплащахме колата заедно с жената, а пък нямаме сключен брак, прехвърлихме колата на името и на двамата. В големия талон са записани имената и на двама ни като моето име е записано с код C1 (притежател на свидетелството за регистрация), а нейното е записано с код C2 (собственик на превозното средство). С код C4 е записано, че притежателят на свидетелството на регистрацията е собственик на превозното средство. Иначе казано и двамата си се водим собственици на превозното средство.
Въпросът ми е дали при положение, че и двамата сме собственици, е необходимо да си правим пълномощни един на друг, когато излизаме с колата в чужбина по единично? Честно казано на мен не ми се струва, че трябва да е така и все пак се сетих, че имаше подобен казус, при който, когато един родител иска да излезе в чужбина с детето си, трябва да има пълномощно с разрешение от другия. Не ме разбирайте погрешно - не сравнявам една купчина ламарина с дете :D, но все пак този казус ме подсети да се замисля дали няма някаква сходна схема и при МПС-тата. :)
P.S.: За сравнение със стария голям талон, който беше валиден докато изплащахме лизинга, ще кажа, че "Аутобохемия" беше записано с код C1, а моето име беше записано с код C3 (физическо или юридическо лице, което може да използва превозното средство по силата на право, различно от правото на собственост). Съответно тогава ми беше необходимо пълномощно при излизане в чужбина, тъй като ползвах "превозното средство по силата на право, различно от правото на собственост".
Такааааа.
Правилно си се ориентирал, че няма как да сравняваш човек с неодушевен предмет.
Детето е твое, но НЕ Е ТВОЯ СОБСТВЕНОСТ!!!
Автомобилът, е и двете.
И, не е пълномощно-разрешение, а декларация-съгласие!
А, сега на въпроса ти:
Не ти е нужно пълномощно от съсобственика на автомобила /на него - също/.
За Република Турция и Република Гърция, понеже техните полицаи са серсеми, може "да си вържеш гащите" с пълномощно, макар че без Апостил, същото няма особена стойност /въпреки отдавна подписаните договори за правна помощ, между Република България и въпросните държави/!
Освен това, свидетелствата за регистрация на МПС и в трите държави, се издават съгласно приетите от тях унифицирани международни кодове, т.е.-нужната им информация, се съдържа в самите свидетелства.
