Трудно превключващи предавки.
Rado1768
Здравейте колеги, пускам темата с надежда за съвет на къде да се насоча за отстраняване на следния проблем:
След наскорошна интервенция по Окито от "гаража" - смяна на съединител, се появи странния за мен проблем с трудно превключване на предавките и то само при превключване на по-ниска предавка от 6-та на 5-та и от 5-та на 4-та и сега се налага при тези манипулации за да понижа предавка да "вкарам" 3-та с натиснат съединител и след това да включа 4-та или 5-та. При превключване от 1-ва - нагоре, както и при превключване от 4-та на 3-та и надолу, няма никакъв проблем - влизат като по масло. Възможно ли е проблема да е от някакъв разместен реглаж на жилата на скоростния лост при свалянето и качването на скоростната кутия ? Някой сблъсквал ли се е с подобни ядове или да започвам да се притеснявам за нещо по-сериозно в скоростната кутия?
Редактирано от Rado1768
Сега си гледах мойте, понеже е същата като твоята. Мисля че е до настройка, видях че може да се натягат или разхлабват жилата. Може да са ги разместили при свалянето и от там да идва проблема с превключването.
При мен на края на жилото има пластмаса с резба която е в пружина, мисля че това служи за "настройка".
ДА колега така е - благодаря. И аз доста ги разглеждах пустите жила и си помислих, че проблема може да е от неточен/разместен реглаж, но пуснах темата за да търся евентуално съвет от някой колега по-запознат, а мисля че подобна информация ще е полезна и ан останалите колеги, защото като ги гледах жилата, а те са две, едното управлява лостовата система по хоризонтала, а другото по вертикала и ако проблема се е появил поради разместен реглаж, идея си нямам как може да се нагласи както си трябва. Това като го мисля, може би не може да го направи сам човек или ще е голяма играчка и то на принципа "проба/грешка", защото когато колата е на място със загасен двигател скоростите си влизат нормално и евентуален реглаж на място може би ще е възможен ако колата /цялата, защото е 4х4/ се вдигне и един да пробва да включва скорости, а друг да се мъчи да променя позициите на фиксаторите, но пък нямам информация корекция на жилото по хоризонтала или по вертикала да пипам и дали някой има представа да  се натягат  или да се се отвиват  фиксаторите, но май и при тази гимнастика ще е играчка, а сигурно има вероятност да се рабърникат и останалите предавки.
Не съм запознат с регулирането на превключването на скоростите, но мисля че винаги в системи, които ползват жила има отправна точка или нулево положение.
Аз си представям така, слага се на определена скорост, жилата се опъват и фиксират.
Някой само трябва да подскаже на коя скорост се прави!?
Не личи ли къде са били. Освен проба-грешка, другия вариянт е да се върнеш където са ти правили съединитела и да ги помолиш да си го оправят.
БРАВО КОЛЕГА ! - БЛАГОДАРЯ, тоя Гугъл верно "всичко" знае. И аз намерих този клип и щях да го пусна, но ме изпревари. Изглежда не чак толкова сложно макар, че не съм много на "ти" с английския, но човека обяснява нещо до колкото разбрах два варианта, втория при "счупено" заключващо от към скоростната кутия. Мисля да погледаме въпросното видео с майсторите и да видим какво ще се случи и при положителен резултат ще споделя. От това което "понимах" от видеото, заключва се механизма от към скоростите и се заключва и скоростния лост под маншона, след което само се "опъват" жилата и се фиксират с пружините и фиксаторите. Ако някой е разбрал нещо по-различно и съм в грешка нека сподели.
Поздрави и безаварийно на всички.
Че даже няма нужда и да знаеш хинглийски :) лесно било, надявам се и на практика да е :)
Успех!
Следвайки същия клип направих процедурата на моята О2 1.9тди 6 степенна. Процедурата е много лесна и няма нищо притеснително. Сумарно 15-20мин. Надявам се че и при О1 ще е така.
На героя в клипа му е широко.
В моторния отсек е доста по-тясно.
ДА колега много си прав. И за всички които проявяват интерес, мога да споделя малко личен опит.
С майсторите които ми сменяха съединителя изгледахме публикувания и този
и още няколко свързани с тази тема, след което се пробвахме и то два пъти, да извършим процедурата по реглажа на жилата на скоростите. В действителност е елементарно, отнема не повече от 15 минути, НО !!!
За колегите които са със 6 степенна ск. кутия: щифта който заключва механизма е на невидимо място. Акумулатора и стойката му пречат на видимостта и достъпа. Като се натисне механизма на ск.кутия на който са закачени жилата, с напипване се бърка отдолу  под него и със средния пръст щифта се натиска за да влезе и заключи механизма. След това следват процедурите с разфиксирането на жилата и заключването на ск. лост с 4,8 мм пирон/бургия/ или каквото пасне. След обтягането на жилата и фиксирането им, идва тънкия момент с отключването на механизма на ск. кутия. ЩЕ ВИ Е НЕОБХОДИМА ДЪЪЪЪЪЛГА плоска отвертка. Поне ние така се справихме. Щифта потъва дълбоко в заключено положение и само с ръка е практически невъзможно да го извадите за да отключите механизма. Щифта има глава като на стоманен пирон и го извадихме за да отключим  механизма с дългата отвертка промушена между скоростната кутия и стойката на акумулатора и пак с напипване точно къде е щифта. При мен се наложи да направим реглажа два пъти  защото нещо объркахме стъпките като че ли. Първия път отключихме първо скоростния лост и ефекта беше че лоста мръдна при фиксиран механизъм и от там : - на мястото на първа  - влиза задна дори без натискане на лоста надолу, от позиция първа,/ а фактически задна/, втора си влиза, трета и четвърта също, но 5 и 6 ги няма. Както и да е, вече като хора с опит направихме реглажа втори път следвайки "инструкциите", заключване на скорости, разфиксиране на жила, заключване на ск. лост, фиксиране на жила, отключване на ск. механизъм и накрая отключване на ск. лост, нещата си дойдоха на мястото като позиции и възможност за включване на предавките.
 ОБАЧЕ  !  при мен проблема описан в първия ми пост НЕ се оправи !!! В изходна позиция съм и нямам никакви идеи от къде може да се е появил. Същото е в главите и на майсторите. Разсъждавайки / струва ми се логично/ проблема не може да е от сменения съединител. Проблем в самата ск. кутия ?!? - необяснимо какъв , синхронизаторите очевидно работят, на тези предавки 4,5, 6 - та оборотите са сравнително ниски, износени пластмаси ан фиксаторите на жилата ? - видимо и с напипване не се усеща нещо такова, а ако е от тях нямаше ли проблема да е при превключване на всички скорости ? - НЕ знам ! За сега оставам в това положение, то и без това в градско шофиране не си спомням да съм имал възможност да включвам 6-та и ще карам така, но е страшно досадно при извънградско шофиране. При първа възможност мисля да споделя проблема с "майстори" от "Еура тек" или сервиз "Люси" / поне от форума за тях в Пловдив намерих добри отзиви/ за да чуя и техните предположения.
ЗА сега толкова, че обещах да пиша и  споделя при положителен резултат, а то мисе получи .....
Поздрави и безаварийно.
Rado1768, да не би нещо при теб да се е променило в дължината на бронята или жилото, която ще променя хода им?
Нещо липсва според мен, някоя част...!
Сравнявай с друг автомобил със същите скорости и двигател за да откриете. Успех!
Здравей колега, тъй и тъй сме отворили "бъбрилнята", не мисля че липсва части или се е променило нещо съществено по жилата, тъй като преди смяната на съединителя проблем с превключването на високите предавки нямаше. Тя темата си направо за новела, ако не и за роман, но ще споделя макар, че навлизаме и в други "теми" за които има доста изписано. Колата ми е "италянка" по километраж на 190 к, но колко са точно - само тя и Оня отгоре знаят, , аз я купих регистрирана в БГ от човек който я беше карал около година. Още като я взех стария собственик ми загатна за един "неустановен" проблем - а именно, бучене/вибрации при подаване на газ и движение на която и да е предавка в диапазона 2000 - 2400 оборота. Човека- стария собственик със сигурност не беше сменял друго освен обичайните консумативи след като си я регистрирал в БГ. И тъй след като аз станах поредния собственик и започнах обичайното "обслужване" - предполагам, че всеки го прави. Кой каквото и да ти разправя, ти си смени масла, филтри и това онова за да си сигурен, реших да се заема и с проблема с тези вибрации и бучене. Изчетох доста, прегледахме доста неща особено по силовото предаване към задния мост и след като не установихме причина в този сегмент, се реших на процедурата - смяна на съединител, защото от наученото /на теория и предположения при диагностициране/ вибрациите и бученето може да се появи при заминал маховик. При мен симптоми за маховик нямаше, но тръгнах да сменям съединител. По каталог на тези мотори - помпа/дюза съединителят е с демпферен маховик и макар, че майсторите ми казаха,  че е възможно да сменят съединителят ми като сложат плътен маховик, реших да не експериментирам и да слагаме демпферен с какъвто са я измислили по-умните от нас.Речено - сторено, парите натъкмени частите - комплект  съединител доставени, разглобяване и .....
ИЗНЕНАДА !!!  в моята кола намираме съединител с плътен маховик ! Вероятно "италианците" са правили експеримента със замяната на демпферен с едномасов, но се е появил ефекта на бученето/вибрациите и айде Окито към България. След замяната на съединителя проблема с вибрациите/бученето изчезна, но се появи настоящия с високите предавки. И това до някъде започва да ме притеснява и натъжава, защото си мисля, че може да се е явил проблем в скоростната кутия докато колата е била с едномасов маховик. Мисля си го на глас тук, защото вибрациите/бученето от плътния маховик се проявяваше само в диапазона на обороти на двигателя при които обороти най-често колата върви на 5-та и 6-та предавка. Ако това предположение - за вече съществуващ  проблем в скоростната кутия се окаже вярно.....,  за ремонт не ми се мисли! Ще се наложи да си припомня уроците от шофьорските курсове за камион и превключване на предавките с двойно амбриране и междинна газ.
Хайде за сега хубав ден на всички от мен.
А дали има вероятност "италянците" и нещо друго да са приспособили....примерно жилата и основата на жилата или нещо което да оказва влияние на превключването
Точно това мислех да ти предложа за локализиране на проблема, но не бях сигурен, а и няма как, дали си запознат с тази техника.
отдавна трябваше да я приложиш. Ако влизат с двойно, значи 100% скорости. Може би износени синхронизатори.
Успех.
Въпреки на вашите мнения, почти съм убеден, че нещо по хода на жилата се е променило след смяната на съединителя. Преди това не е имало такъв проблем, нали?
Може и както спомена Vladkant да са сменили и жилата в Италия, не знам дали са различни за твърд и двумасов маховик , но това са изводите от представеното до тук!
Подкрепям твоята логика, съвпадението със смяната на съединителя и появяването на проблема. Обаче имам някои съмнения:
Скоростите влизат във възходящ ред без проблеми. Ако е от привода би трябвало и тогава не влизат.
Скоростите влизат без проблем при изгасен двигател. Ако е от привода и тогава няма да влизат.
Жоре,ти карал ли си Балканче с жила на скоростите? :tongue_1:
Абсолютно същите симптоми са и при него,колкото и да е смешно.Настройката е доста прецизна,тъй че автора на темата да си поиграе с тези жила и да не се притеснява за кутията,според мен.Да обърне внимание на разтегнатостта/хлабината/фиксацията на тези жила и детайлите към тях и ако трябва да помисли за нови.Кутията ако е заминала ще вие,ще изключва от скорост,няма да включва при никакви обстоятелства...
Това според мен и дано да е така!Успех!
п.п.Мисля си,че трябва да натегнеш малко това жило,което се опъва при включване на трета
Редактирано от desislav stanev
Не може ли да се направи проба, като се откачат жилата и се включват предавките на ръка директно от скоростната кутия. Поне ще се изчисти едно от съмненията!
Ако са синхронизатори, няма ли да са разделени на четни и нечетни.
Не съм изучавал ДВГ, но избледнели спомени от ремонта на втората ни шкода 120L там бяха така- но тук може и да не са.
Ще се образовам малко относно тази кутия.
Според мен проблема е или в жилата или....
А от към скоростния лост дали всичко ти е Ок? Там дали няма някоя част която може да се разбие и от там да дава проблема?
Здравейте колеги, благодаря за съпричастността и вниманието. За сега не мога да споделя - решение на проблема. Не ми се намира прозорец - време да отида на сервиз,  но всички Ваши мнения са ми полезни и ме подтикват да поогледам по-внимателно нещата и да продължа размислите чисто теоретично.
Изпробвах превключване на проблемните предавки с двойно амбриране и междинна газ и колкото и да ме натъжава най-вероятно Жоро ще се окаже прав. С такова "тираджийско" превключване предавките се включват и си мисля, че проблема наистина ще се окаже в синхроинзатори. Определено такъв ремонт към настоящия момент не ми е по вкуса и размера  - :), но продължавам да си разсъждавам и с тайната надежда , че може да е нещо в реглажа на жилата. Поразтърсих се в нета и намерих още някой друг клип за регулирането на скоростите с жила на същия "автор". в момента за съжаление не мога да посоча линк, но там загатва и за друг един проблем, а именно луфт в ябълката в основата на скоростния лост. Този проблем "автора" го решава с подлагане на парче твърд картон от пощенска пратка на "DLH". Елементарно е , развъртат се двата болта на планката в основата на скоростния лост и картончето се поставя между гуменото уплътнение в основата от страната под планката. При мен обаче такъв луфт на скоростния лост няма и не мисля че проблема е от там. Видях в интернет, че пластмасовите фиксатори на жилата с пружините които са на механизма на скоростната кутия се предлагат като резервни части. Не намерих обаче като резервна част пластмасата на механизма , която на клипа се вижда, че там автора е рисувал/отбелязал "неутрална".  Като разгледах моята въпросна пластмаса, установих някакъв минимален луфт между нея и механизма който тя управлява. Луфта го има на всички предавки и си мисля дали проблема не идва от там. Дори видях, че се предлагат ремонтни комплекти - пластмасови втулки за местата на свързване на жилата и към скоростния лост. Цените не са убийствени и може да "скоча" на такъв ремонт, въпреки, че е доста трудоемък и късащ нерви - особено на втулките на скоростния лост, стига при диагностиката, хората от Шкода- сервиз, не ми "попарят" тези оптимистични надежди. Макар, че едва ли биха могли и те да са абсолюютно категорични, че проблема е в скоростна кутия без да я ревизират, което на този етап ми е неприемливо.
Хайде за сега хубав ден и успешна седмица на всички. Ще споделя личен опит когато имам новини.
Поздрави и безаварийно!
И двата Симсона в "гараж" са със жила на скоростите.
Ако е от привода - /привод включва всичко от ск. лост до кутията/ тези предавки няма да влизат под никакъв предлог. Помислете.
Позамислих се върху разсъжденията на автора,който много детайлно представя картината-евала.А може ли проблемът да е мноого по прост:не добре регулиран съединител.
Натегни го малко,все пак е нов.Пробвай!
