Теч откъм капачката за масло
ikaraganev
Здравейте колеги
Колата е октавия 2 2007г. 1.9тди та онзи ден си закрепям кората под двигателя и какво да видя засъхнало масло свалих кората откъм двг и виждам че има теч на масло около гърлото на капачката за масло някакви идеи къде да търся проблема ? Някои сблъсквал ли се е с подобно нещо ?
Проблема най-вероятно е в сервиза където сменят маслото и оливат около капачката при наливането на новото. Друг вариант е капачката на маслото.
Със сигурност не е първото защото след като го изчистих минах около 20тина км и отново беше мокро капачката е затегната
Редактирано от ikaraganev
Изчисти си картерната вентилация тогава, явно е задръстена щом дава такова налягане, че да тече през капачката.
т.е. ?
Ето и снимки за повече яснота
http://dox.bg/files/dw?a=ba61da8a8d
http://dox.bg/files/dw?a=89f522d5c2
Маркуча който се вижда на втората снимка който влиза в капака до капачката за маслото. Мисля че беше около 20 лева но не съм сигурен.
А има ли вероятност пластмасата която държи капачката да пропуска масло- не помня дали беше отделна част от капака
