Смяна реле горивна помпа
CAKA
В следващите няколко стъпки ще опиша как се подменя реле на горивна помпа Skoda Octavia 2, 1,9 tdi
Проблемът ми беше, че както си карам изведнъж колата изгася и те оставя на пътя. Колкото и да въртиш след това няма палене докато сама не си реши (Ден, два след като е спряла).
За да установим проблема започваме в следния ред.
1. Уверете се, че всички предпазители и в купето и под капака са здрави. Особено номер 27 (предпазител за горивна помпа).
2. Уверете се, че акумулатора ви не е по стар от 4 години и имате изправен Алтернатор (Може акумулатора да ви пада в движение).
3. Проверете помпата в резервоара дали работи. Проверява се след като с 2 жици подадете ток от акумулатора на пин 1 и 5 на помпата. Обърнете внимание кое е + и - на пиновете (- е към заоблената част на конектора а + към задната по правоъгълната).
4. Ако работи пристъпваме към разфасовката на таблото.
5. Махаме малките лайсни от двете страни на волата (Дърпаме ги на щипки са).
http://dox.bg/files/dw?a=87a4d321a5
6. Лявата лайсна се маха след като извадите ключа на фаровете, което става по следния начин. Както е в позиция 0 го натискате надолу и го поставяте м/у позиции 0 и 1 след което дърпате към вас.
http://dox.bg/files/dw?a=9356048c38
7. Под лайсните ще видите болтове за развиване (Кората има 5 болта). 2 са до волана под лайсните, 2 са до педалите в долната част на кората и 1 има при предпазителите
8. Болта до ключа
http://dox.bg/files/dw?a=2dffedcddd
9. Болта до педалите
http://dox.bg/files/dw?a=3c6d107833
10. Болта при предпазителите
http://dox.bg/files/dw?a=99cd38abc7
11. След като свалите болтовете издърпайте кората към вас и леко нагоре.
12. Под кората ще видите релетата
http://dox.bg/files/dw?a=db32923085
13. Долната планка има надписи до релетата които са за (Клаксон, помпа чистачки, подгряване задно стъкло и др.)
14. На горния ред ще видите 2 релета. Голямото обозначено с 53 е Главното реле което захранва останалите, а до него има едно малко реле номер 449 това е релето за помпата.
15. Тестваме ги като даваме на контакт и очакваме те да щтракнат.. Понякога релето изтърваше котвата си и го смених със същото ново 16 лв
16. След подмяната затваряте кората по обратния ред, като първо започнете от болтовете до педалите. Останалите сами ще се напастнат.
17. След като сте затворили кората и сте сложили лайсните наведете се под кората до педалите и наместете защитния стиропор. Въздухопроводите трябва да минат през отворите му.
18. Надявате се да не ви изостави пак някъде по пътищата.
Успех на ентусиастите.
Време за разглобяване 5 мин
Време за сглабяне 20-30 мин и малко псувни.
