За Fabia с DSG
VeSkoD
Здравейте колеги,
Реших да обособя отделна тема (ако модераторите позволят) за Фабия с DSG скоростна кутия.
Причината е, че имам да споделя две интересни теми по въпроса. Също така се надявам други потребители да споделят други интересни мнения.
1. Дрънчащ звук - конструктивна особеност, а не дефект!
Тъй като това лято на свалени прозорци няколко пъти чуж странно дрънчене от предницата (колата беше само на 9000км без удари), се разтърсих първо в нета, за да открия малко информация.
Нещо ми подсказваше, че шума не е от окачването, а от предаването (скорости, полуоски или диференциал). Дрънченето се чуваше само при намаляване до много ниска скорост и в същото време преминаване през сериозна неравност по пътя.
Открих следната информация (липсва превод, но ползвайте функцията на Chrome за превод ако ви е нужно):
https://www.briskoda.net/forums/topic/239506-dsg-rattle/
https://youtu.be/KAFs9sHAhv8
Накратко, много Шкоди и други VAG марки с подобна кутия имат подобно оплакване. Дилърите не го признават за дефект. Новите тестови коли също показват подобно поведение. Това е конструктивна особеност на кутията. Не води до разваляне (никой във форумите не изпищял, че в един момент кутията се разваля). Остава си един неприятен шум, който се чува сравнително рядко. Вторият линк представлява видео, на което поради особеностите на пътя и поддържаната от водача скорост дрънкането се поддържа постоянно. В реални условия се чува много по рядко. Ако преминавате неравностите много внимателно, няма и да го чуете.
2. Фабия 3 DSG с пера за смяна на скоростите на волана
Втората интересна информация, която намерих, е че може да се присади волан от Октавия VRS 3 с пера за смяна на предавките. Без абсолютно никаква намеса по електронните системи, перата започват да работят.
Това ме развълнува доста, понеже много исках да имам тази екстра, а за Фабия тя не се предлага. За в бъдеще смятам да пробвам подобна модификация.
https://www.briskoda.net/forums/topic/351737-a-little-toy-fabia-iii-12-tsi-dsg/
Редактирано от VeSkoD
