Губи антифриз от съединенията при студено време.
genadim
Здравейте колеги,мойта Фела е 2000 г. карбуратор 1,3 газ/бенз. от известно време забелязах че губя антифриз от съединенията преди радиаторчето за парното ,от входа и изхода на изпарителя,абе от всяка снадка също и от казанчето.Днес взех  термостат BEHR обаче моя се оказа че е полски и незнам дали ще пасне капсулата на BEHR в корпуса на полския.Нещо съм  ОБЪРКАН.СТРЕЛКАТА СТОИ ПОД 70градуса на дълго каране а при час пик влючва перката.
МОЛЯ за мнения БЛАГОДАРЯ предварително.
Премери диаметрите (имам спомен , че нещо се обрязваше , но не съм сигурен дали не беше за присаждане на термостат към оригинално тяло).
Колкото до течовете - вземай комплект маркучи и сменяй всичко (пробвано е на парче и започва да протича следващия).
Здравей,
Не си писал дали си пробвал с притягане на скобите.
Следва варианта - вадиш маркуча, почистваш добре щуцера и вътр. страна на маркуча - понякога се натрупва бял налеп, като окис на клемите на акумулатор и през него пробива антифриза, мажеш тънко с грес щуцера - греста спича, надяваш маркуча и стягаш скобата..
Не знам защо е необходимо смяна на водните съединения, Гена, при положение, че не са напукани/пробити/ и теча не е от тях.
Необходимостта от подмяна идва от там , че възрастния маркуч се втърдява и пренатягането на скобите няма да доведе до уплътнение , а вероятно до спукване на щуцера (повечето са пласмасови) и после всички изброени рецепти от теб съм ги пробвал и като резултат съединенията пак протичаха , а целия комплект (5 или 6 специфични) водни съединения са колосална сума (най-много 30 - 40лв.) Аз лично не бих пестил при такива дреболии ... отделно ми се е случвало видимо зраво съединение външно да се счупи след скобата (смятай колко е бил напукан вътре).
Виждал съм възрастен маркуч/и/, поне на двойни години от на тази Фела в темата. Няма втвърдяване. Няма напукване.
Боклуци и ментаци. Кво друго да кажа. А чехите правят качествен каучук. Знаеш ли, че на Петьо МВто е с оригиналните съединения и са като нови! А то е мой набор. За 120ката няма да говоря.
И не съм за пестенето, а за правилен подход към ситуацията, без излишни гимнастики.
Миналата зима източвах над 5 пъти антифриза на Голфа - видя , че тече някъде , точа , мажа с грес , стягам и протича следващия и при последното точене за да монтирам истински термостат просто изхвърлих всичко старо , сложих на всякъде пружинни скоби и от тогаз капка не е капнало ... същото беше и при Формана преди години - маркучи на 7 или 8 години просто протичаха след като сменя някой течащ и пак на третия път всичко ново и до ден днешен всичко е ОК по мотора .
За мен това е голяма гимнастика и тото , но колегата да си реши дали иска да се оглежда непрекъснато за течове или да си налива бензин и течност за чистачки и да си уползотворява свободното време за почивка , а не за колата.
