Вентилаторът тръгва по-късно
lllubo
Здравейте, имам въпрос за вентилатора на климатроника на Фабия 2. Той е от този вид: 782146462-23.jpg
Пуснах го да духа слабо - ок, духа слабо. Пуснах го по-силно да духа - нъц, продължи си така слабо. Завъртях врътката да духа на макс - не, все така слабо. След известно време сам се засили и почна да духа силно. Завъртях го да духа с 2 черти по-слабо т.е. на 5. Почна да намалява намалява намалява и пак както преди слабо задуха. След известно време почна сам да духа малко по-силно но не можах да преценя дали е по-слабо от макс или е като на макс все едно завъртяно. До сега не съм имал такъв странен климатроник (с други коли). Винаги на други коли е било мигновена реакция на вентилатора при промяна на степените, а тука или има проблем или така му е нормално да работи и се прави на умно. Кое е вярното?
Забравих да добавя - при някое от следващите паления почна да мига всичко по дисплея на климатроника. Също не знам дали е нормално.
