Решаване на проблема с микроключетата във вратите Октавия и Фабия
venll
Понеже на шофьорската врата не ми работеше микроключето /няма зумер за забравени фарове и лампата в купето не свети при отваряне на вратата/ Ви показвам как може да си решите проблема с подръчни материали.
Проблема се изявява в това, че пъпката на микрокючето се изтрива и намалява с течение на времето от многократното отваряне на вратата. При мене беше се изтрила и пластмасата на заключващия механизъм. Никъде в търговската мрежа не намерих необходимите за целта микроключета. Намирах ги в китайски сайтове, в е-bay, но цената беше висока и чакането доста дълго.
Ето и решението:
Сваляте бравата. Добре е след като сте свалили бравата да я отворите и да презапоите всички спойки вътре. Имат лошия навик да се пукат и след това да дават проблеми. Изразявате си планка от пластмаса.
Аз съм използвал ето това:
Това е пластмаса от опаковка на микро сд карта.
Останалото е импровизация как да прикрепите планката към микроключето. Използвал съм малко винтче от вентилатор на стара видео карта, но може да използвате и винтче от светещи запалки, от стари дистанционни от автомобилна аларма и още много, много решения.... Винтчето е около 1,7 мм. и се монтира в горната част на микроключето-там не пречи на нищо вътре и всичко си работи безпроблемно. Монтирате микроключето и проверете дали всичко работи коректно. Ако планката е по дебела ще дава постоянно на късо и трябва или да смените с по-тънка или да изпилите малко бутона на ключето.
Радвате се на работеща индикация и осветление в купето.
В Комет Електроникс има такива микроключета на Cherry за 10 000 цикъла на превключване. Струват 0.70 стотинки. От тях се взима шапчицата с превключвателя и се слага на старото ключе, което е с изтъркана шапчица.
Редактирано от JORDITO
