Октавия 2 консумация на акумулатора от дисплея
Killmister72
Здравейте колеги. Днес на един паркинг един симпатяга, реши на заден да влезе в бронята на октавията. Сега капака не може да се затвори и съответно на дисплея си показва отворен капак и не се изключва. Въпроса ми е дали за една две нощи ще издържи акумулатора на тази консумация, ако не къде горе долу се намира датчика за капака, за да не изключвам акумулатора. Октавията е 2ка, 2008 година, не е фейслифт, дисплея е от черно белите, големите за тоя модел и пише MFG. Всеки акъл ще ми е от помощ, да идържи акумулатора до поеделник вторник, докато вляза в бокса.
Здравей Колега,
Жалко за случката. Имах октавия 2007 и при забравени светлини или плафони, тя сама след определено време (не знам колко) изключва захранването с идеята да пази акумулатора.
Важното, на което трябва да се обърне внимание, че това при мен се случваше при заключен автомобил.
Най-вероятно ти няма да можеш да го заключиш, но може да направиш тест след изваден ключ за 1-2 часа дали продължава да свети на таблото.
Ще се самоизключи, при окти 1- 2003 год. всичко се самоизключва, съмнявам се при по новите да не се.
