Осветление в багажник на Фабиа 1
zlodeyski
Приятели, имам нужда от малко помощ:
Колата ми е Фабия 1. Осветлението в багажника не свети от доста време, реших да го оправя. Купих крушка, смених я, но продължава да не свети. Направи ми впечатление, че старата крушка няма вид на изгоряла, жичката вътре е цяла. Колата не е удряна, не е претърпяла някакъв катаклизъм, че да е прекъснат кабела някъде. Осветлението в купето работи, мисля, че са на един кръг.
Аз другата събота ще я закарам до сервиз, но ако някой може да ме "светне" къде може да е проблема до тогава?
Би трябвало да има датчик, прекъсвач или нещо подобно сигнализиращо отварянето на багажника.
Моето предложение е да го намериш и провериш състоянието му.
А, в такъв случай трябва да проверя, както казах, колата е седан, аз багажника не съм го отварял с ключ, само с дистанционното
Аз предлагам много примитивен вариант, свали плафона и го размърдай хубаво. При мен(на комби) беше по същият начин, лампата просто спря да свети, свалих я, оказа се, че е здрава, сложих LED лампа, която тръгна, но при затварянето на багажника не искаше да угасне(може би нещо по токовете, не ги разбирам много). Преди няколко дни сменях гуми и натоварих зимните в багажника, но нямаше с какво да ги затегна да не мърдат и се удряха в стените на багажника на всеки завой, е от тогава се оправи, предполагам някоя клема се е наместила или нещо подобно.
И аз искам да си сложа LED в багажника, но проблема е. че не угасва като затворя вратата. Много интересно.
И моята не гаснеше. Ключалката има 2 положения. На второто задейства ключето за лампата. Ако не е настроена вратата, може да затваря само до първото положение. Провери примерно с отвертка да имитираш затваряне на ключалката.
Колеги, проблема не е в бравата, просто в багажника лед крушката не гасне. Обикновенната си гасне, като се сложи лед не гасне, свети слабо при затворен капак. Пробвал съм и аз, затварям, лампата на таблото за отворен заден капак загасва, но плафона продължава да си свети слабо. Вътре в купето става да се сложи лед, но вътрешните плафони ги командва комфорт модула, те гаснат плавно и изцяло, дори когато при отворен багажник и затворени врати се заключи колата плафоните в купето загасват, а плафона в багажника продължава да свети, после когато се хлопне и багажника той се заключва автоматично, но неговия плафон пак си остава леко светещ ако е лед. Като се сложи нормалната крушка всичко е ок. Просто такава си е колата, не е въпрос на дефекти.
Редактирано от felicialx
"Проблема" за да не гаснат диодите е управлението по минус - решението , който иска диоди в багажника е едно малко реленце , с което да прекъсвате и плюса.
Не съм пробвал , но трябва да стане.
Точно така,елементарно "побългаряване" с рид-ампула с нормално затворени контакти и едно магнитче,залепено на вратата на багажника проблема се решава.Такива са релетата в датчиците за врата на алармените системи,но мисля,че те са с нормално отворен контакт и при доближаване на магнит се затварят.Другия вариант е с нискоомен резистор паралелно на ЛЕД лампата,който да "лъже" комфорт модула,че крушката е с нажежаема жичка.
Китайците продават Canbus Error Free ЛЕД крушки,но не съм слагал такива и не знам дали наистина работят:
https://www.banggood.com/31MM-Festoon-5630-6SMD-Canbus-Error-Free-Car-White-LED-Interior-Dome-Light-Bulb-p-994330.html?rmmds=category&cur_warehouse=CN
Проблема е не КАН -а , а управлението според мен , защото поне преди ФЛ няма проверка за крушка , но от друга страна тока за палене на диод е много по-малък и все си намира начин да мине.
Проверката за крушка е според нивото на оборудване.
Аз доста се отклонявам от темата, но ми стана интересно. Какво ще рече проверка за крушка ? Това, когато някоя от крушките не свети да имаш индикатор ли ? Защото моята е преди ФЛ, но се води Celebration Elegance и го имам това, като екстра, а в Октавията, която уж също се води Elegance, това го няма.
Да. Това е индикация за изгоряла крушка. Моята е едишън 100 и го има. Имах и същата но Амбиенте, тя няма индикация.
Колеги, оказа се прекъсната ел.верига, оправих се.
Благодаря за вниманието ви.
