Износване на задните гуми.
Колеги гумите, които ползвам са всесезонни Клебер. Не ги сменям лято и зима. На 30000 км. Днес забелязах, че противно на логиката задните са с около 2 мм. по-износени от предните. Напълно равномерно износване. Слагани са и четирите чисто нови. Колата е Октавия 4х4 2.0 бензин 2000 набор. Според вас на какво може да се дължи това.
Заден мост ако е постоянно зацепен, интензивно движение в градски трафик, каучук на всесезонки - причините се кумулират в резултат.
Задното предаване е с халдекс съединител. Не е зацепен постоянно. Не дава грешки в електрониката на халдекса при диагностика. Всички тестове, които съм му правил са ОК. Колата се кара предимно извънградско.
Смени ги с предните, за да се износят равномерно. Впрочем, сигурен ли се че са износени повече на не водещият основен двигателен мост? Малко ми се струва странно,всичко да работи нормално, пък да има проблем...
Напролет ще ги завъртя за да се износят равномерно. Минах и подробен преглед на ходовата част и всичко е ОК.  Досега спазвах предписаното от производителя налягане в гумите т.е предни - 2,2, задни 2,0 атмосфери, но ми изглеждаха малко меки. Сега ги направих предни и задни на 2,3 и изглеждат добре.Ще ги следя да видя.
Ако всичко по геометрията и окачването на колата е наред, няма никаква логика, нито пък причина за такова износване.
Единственият вариант, който обаче не е много вероятен е точно проблем с налягането. Във връзка с последното ти мнение колега, наскоро писах в друга тема по въпроса. Бях си купил уж качествен и читав уред за мерене на налягане, който показва 0.5 BAR-а повече от реалното налягане. Тоест, ако ти го замерваш нейде, където манометара е кофти и си с убеждението, че гумите ти са на 2 BAR налягане, може да се окаже, че са на 1.5, 1.8, 2.9 и прочие...
Аз лично Октавията я държа на предни 2.4 и задни 2.2. Така си я чувствам най-добре, така смятам, че и самите гуми застават добре на пътя.
Само предполагам - задни амортисьори... знаеш как подскача колелото при неравности, предполагам се отразява и на гумите...
Редактирано от Mahorec
