БУШОНИ...
BECETO
Здравейте.Някой може ли да ми каже кои са бушоните за къси светлини на Шкода Фелиция 1,3 комби-2000г.Газ-бензин.
Отляво надясно - 7 ми и 8 ми или 9 ти и 10 ти бяха. Набързо , без да гледам схема. :)
Благодаря.Изчезнаха ми късите.И за това искам да проверя първо там,защото крушките са добре.
Ако са здрави, следващата спирка за проверка е превключвателя на кормилната колона , имал съм 4 случая с нагорели и изкривени
контакти и пластмасария .Там има друг лек .
На никой добре премислен технически автомобил двата фара не са на един предпазител. Ляв и десен фар са на отделни предпазители.
Логично, нали? За дълги и къси е ясно.
Колега провери релето за късите. Ако има такова.
Жоро , тук си има 4 предпазителя - лява къса , дясна къса , лява дълга , дясна дълга . Релета за къси и дълги при Фела няма.Има реле по линията на фаровете
върши работа и за къси и за дълги.
п.п. Не си ремонтирал Мерц А класа - там дългите са на общ предпазител!
Редактирано от fulcrum
Да, разбрах. Нали го написа. Ама не могат и двата бушона да изгорят едновременно.
Значи какво - ключа къси - дълги. Като няма релета, той заминава.
От личен опит провери жълтия кабел на стартера, на мен ми беше направил проблем.
Има резон /смисъл .Точно този кабел участвува в управлението на намотката на релето по линията на фаровете. Но
ако причината е в него , няма нито къси , нито дълги.
