Гаснене в движение при освобождаване от скорост
Fabiamk1
Здравейте колеги,
Прочетох доста теми с подобни проблеми, но моят е малко по различен. Преди 2 месеца си закупих Фабия 1 1.4 16v 100 коня. При запален двигател оборотите стоят стабилни около 1100 докато е студена, след като тръгна след около 5-10 километра при наближаване на кръгово започвам да намалям и когато изключа от скорост при да кажем 30-40-50 км/ч колата изгасва от нищото без да усетя, светват ми лампите по таблото, енджин, EPC и тракшъна и виждам стрелката на оборотите на нула. Отбивам в страни, запалвам пак и тръгвам без проблем и при следващо палене светлините изгасват и всичко е нормално и след 2 седмици и изминати няколко стотин километра пак се повтаря същото. Днес сутринта се случи пак и след като я запалих подавам газ и никаква реакция - педала реагира нормално но оборотите не мърдат колата не се форсира, оборотите взеха да играят малко на място. Изгасих, запалих пак и няма проблем. Минах си 50 километра днес и нищо. Очаквам след 2 седмици пак да стане. Бях на диагностика нищо не ми казаха, бях на един пишман майстор каза ми EGR клапан, каза че ако го махне ще се оправи ама нещо не му се доверявам хаха. Дайте някаква идея или съвет като отида на следващия майстор да имам някаква представа ако не да я продавам докато върви и тва ще и е.
Смених съединител, аксиалния лагер леко потраква,масло и ремъци, не знам дали е свързано, но да съм подробен колкото мога.
Благодаря предварително
Пробвай да си почистиш дроселовата клапа. И само да доуточним, имаш индикация с форма на двигател?
Редактирано от ID A
Индикацията на двигателя светва -да. На същият ден или на следващият изчезват всякакви индикации и всичко е нормално.
Правила ми е такъв проблем при дросел за чистене и рязко пропадане на оборотите. Пробвай да задържиш на 1500 междино за секунда. Особено ако доливаш и масло.
А за индикацията за двигател, ти си с първата Фабия, на която чувам да работи.
Малко допълнение, грешките от диагностиката са p1180 и p0106 първото е ламбда сонда, човекът от когото купих колата каза че скоро я е сменил без да го питам нищо. Мисля си че това не му е решило проблема и затова я е продал, другата грешка май пак е за някакви въздуци и газове но не разбирам. В сервиза казаха че не знаят и общо взето овъртаха.
Утре ще видя дросела и ще направя още една диагностика
На жена ми голф 4 правеше същото - гаснеше в движение. Оказа се датчик на коляновия вал. Смениха го и се оправи. Двигателят беше 1,6 бензин.
