Монтажен комплект амортисьори преден капак Skoda Octavia 3
Чисто нов монтажен комплект за поставяне на амортисьори на преден капак на Skoda Octavia mk3 от 2013-
Подходящ и за хечбек и за комби, бензин или дизел вариант.
Лесен монтаж за 15 минути. Развивате болтовете на пантата на капака и на калника и завивате на тяхно място болтовете от комплекта.
Включва:
2 нови амортисьора Monroe
4 нови болта със сферични глави
4 шайби
Цена : 55 лв
Налични 5 бр.
122500767_2_800x600_montazhen-komplekt-a
122500767_1_800x600_montazhen-komplekt-a
122500767_4_800x600_montazhen-komplekt-a
122500767_5_800x600_montazhen-komplekt-a
122500767_6_800x600_montazhen-komplekt-a
Редактирано от JORDITO
Имам въпросче към тези, които вече с подобни амортисьори и мисля, че ще е полезно за обявата на колегата!
Как се случва затварянето на предния капак? В смисъл амортисьорите пречат ли да се хлопва хубаво капака? Налага ли се да се дозатваря с ръце?
Оригиналната щека премахва ли се?
От средата надолу капака се затваря идентично, както с щеката. Щеката може да се премахне,но може и да се остави.Аз съм я оставил, като резервен вариант.
Ето клипче:
Ако монтажа за О2-ка ще е както при О3-ката и а з ще се наредя за един комплект
Това е идеята. Утре ще правя тест на Октавия 2 и ако всичко е ок,ще пусна снимки и клип.
Пробата беше успешна. Вече има решение за Октавия 2. Остана да пристигнат амортисьорите. Орииентировъчно цената ще е около 45-50 лв. с включени всички необходими неща plug and play.
Ето клип:
https://www.youtube.com/watch?v=KLe3z_sxgoE
На ОК3 стои доста по-добре и по-истинско. Просто амортесьора на 2 ката остава над кутията въздушния филтър и някак не стои добре, а и може да затруднява смяната на филтъра. Лично мнение не ангажирам никой с него, но за момента ще се въздържа от поставянето на тази екстра.
Няма как да се получи като на Ок3, защото капакът на ок2 е трапецовиден. Ако се изнесе на болта на калника, трябва да се прави удължаваща планка на пантите и тогава се смачква гумата пред решетката на чистачките. При отворено положение в момента има достатъчно място да се отвори кутията и да се смени филтъра. За момента това е най-лесния вариант без сложни преправки.
До сега не бях виждал такова решение. Много по-удачно е от това в Супершкода, при което наистина се мачка гумата, а и самата решетка пред чистачките. И е много по-лесно за монтаж от това, което направихме ние с Юли, въпреки че в същност това е оригиналния начин за монтаж.
Амортисьор нов - 1 бр.
Болтове със сферични глави нови - 2 бр.
Втулка 12мм - 1 бр.
Втулка 16мм - 1 бр.
Шайби 8х16 - 2 бр.
Шайби 8х25 - 2 бр.
Гайки 8мм - 2 бр.
Има начин, Изпробвал съм го лично и съм го монтирал на няколко коли. При "моя" метод амортисьора не пречи при работа в двигателния отсег, а крайният резултат е фабричен вид. Все се каня в Сам се справих да пусна тема кое и как се прави, явно му е дошло времето :)
Клипа го правих днес, ето за какво иде реч:
Шефе, тема има, но не е в "Сам се справих", а в "Octavia 2" ето тук.
Ми така де, засрамих се. Забравил съм, че я беше пуснал и ми тежеше на съвестта, че ти бях обещал аз да го направя. Метнах я в Сам се справих, да е лесно достъпна :)
Не оспорвам оригиналният начин за монтаж, както е на Голф. Поста ми беше в отговор на колега, който питаше дали е възможен вариант както на Октавия 3 с два амортисьора да се прибират върху калника.
...Поздравления колега за идеите. От мен имаш една силна препоръка за О3 комплекта (с потенциални 1-2ма купувачи ;)), а аз може би ще се включа за един комплект за О2, но по-скоро към лятото, че сега нямам 50лв за глезотии :P.
