Части от Шкода Октавия 1u5 преди фейслифта
Здравейте колеги
Продавам някои ненужни за мен части, останали след подмяната им с нови.
1. Компресор за климатик - продавам компресора като неработещ или за резервни части (ако има какво да се ползва от него). Компресорът беше подменен с нов и ми стой в гардероба от доста дълго време. Взех си колата с него (преди 4г.) и още от началото на земният й път при мен компресорът не работеше както трябва. Хората от сервиз Елбатрон ми казаха какъв е проблемът с него, та ще се опитам да преразкажа какво чух от тях (не съм много технически компетентен в тази област и моля да бъда извинен, ако говоря някакви глупости, говоря малко по спомен).
До последно, докато беше монтиран на моята кола, компресорът работеше, но със следния проблем. В ниските обороти, между 800 и 1500 при ускорение и при забавяне на скоростта на автомобила се чуваше едно чукане при включен климатик. Това което ми обясниха хората от Елбатрон е, че имам проблем със съединителя вътре в самия компресор и самото чукане се чува при двете крайни положения на хода на съединителя .
Докато беше монтиран на Шкодата компресорът успяваше да "подкара" климатичната система, но тя не работеше със 100% капацитет и това беше причината да се реша да го сменя. Повтарям, продавам го като по-скоро неработещ, тъй като е преседял около 1 година вече и нямам идея какво е състоянието му.
Ако някой колега се реши да го вземе, за да го ползва и се окаже, че компресорът е "пътник", веднага възвръщам цялата сума пари за която сме се разбрали!!!
Снимка - http://sawbass.snimka.bg/sports/chasti-za-prodajba.5112195.38371320
Снимка - http://sawbass.snimka.bg/sports/chasti-za-prodajba.5112195.38371321
Снимка - http://sawbass.snimka.bg/sports/chasti-za-prodajba.5112195.38371322
2. Кори под чистачките - продавам споменатите кори, тъй като ги подмених с нови. Причината за подмяната беше, че гуменото уплътнение се беше напукало и паднало на места. При подмяната на кората явно майсторите са успели да я счупят леко в единия край. Опитал съм се да го снимам. Кората ще бъде изчистена и залепена преди да потегли към новият си собственик.
Снимка - http://sawbass.snimka.bg/sports/chasti-za-prodajba.5112195.38371318
Снимка - http://sawbass.snimka.bg/sports/chasti-za-prodajba.5112195.38371319
Снимка - http://sawbass.snimka.bg/sports/chasti-za-prodajba.5112195.38371317
3. Мотор за задна чистачка - продавам мотора като неработещ/за резервни части. Моторът беше започнал да "накъсва" при движението на рамото на чистачката. Купих друг мотор от колега от форума, но не след дълго и той започна да "накъсва". В момента от двата мотора съм направил един работещ, който отново "накъсва".  :fool:  В този мотор има останали работещи и неработещи части. Оста която се грижи за пръскалката е "скъсана", следователно подаването на вода към пръскалката е възпрепятствано. Мисля, че имаше и някакъв проблем с електрониката на мотора, но не съм сигурен.
Снимка - http://sawbass.snimka.bg/sports/chasti-za-prodajba.5112195.38371324
Снимка - http://sawbass.snimka.bg/sports/chasti-za-prodajba.5112195.38371325
4. Предна решетка преди фейслифта - Подменена поради закупуването на нова. Единствените забележки са, че има едно малко отчупено парче пластмаса и емблемата е с паднала боя.
Снимка - http://sawbass.snimka.bg/sports/chasti-za-prodajba.5112195.38371316
5. Барче средна конзола - Продавам барчето под/над касетофона. Причината да го продавам е, че на неговото място сложих от китайските стойки за чаши. Всичко с него е изрядно.
Снимка - http://sawbass.snimka.bg/sports/chasti-za-prodajba.5112195.38371323
6. Духалки за парно - продавам останалите ми духалки за парното. Причината е, че си купих нови, тъй като на 2 от моите имаше хроничния проблем със счупените щори. Мисля, че здравите са шофьорската и лявата от централната. Счупени мисля, че бяха пасажерската и дясната от централната.
Снимка - http://sawbass.snimka.bg/sports/chasti-za-prodajba.5112195.38371326
Снимка - http://sawbass.snimka.bg/sports/chasti-za-prodajba.5112195.38371327
Цени:
1. Символична/По договаряне
2. 20лв
3. Символична/По договаряне
4. 20лв
5. 10лв
6. 20лв
При допълнителни въпроси и нужда от разясняване на нещо ЛС или 0877297187 - Андрей
:plate_skoda:  :plate_skoda:
  • 3 месеци по-късно...
