Проблем с китайска мултимедия
Здравейте колеги. Взех си една китайска мултимедия от Алиекспрес. Няма навигация. Опростен модел. Подвързването беше елементарно. Звукът е супер. Даже ми се струва доста по-добър от стария ми Алпин, който си е висок клас, но не чете мп3. Проблемът е, че като включа фаровете подсветката започва да трепти и е много дразнещо. Прави го и на загасен двигател, но само при включени фарове. Дори и само на габарити. Другото осветление в колата си работи перфектно /табло, климатроник, плафони нямат проблем/. При изключени фарове няма трептене. Интересното е, че няма определен интервал на премигването. Имало е моменти, когато няколко минути всичко е ОК и след това се започва. Нямам идея откъде може да е. Фаровете имат ли нещо общо със захранването на дисплея? Вързан е към ключа. Може би някакви хлабави връзки или друго. Прилагам едно клипче.
https://youtu.be/zS6glt-kNEw
Това е на Октавия 1 нали ? Имаше ли на медията отделен кабел със синя тапа и надпис ILLUMINATION ? Обърна ли червения и жълтия плюс на захранващата букса на медията ? Провери си на захранващата букса оригиналната на колата на гнездо А6, синьо с бяло дали не е влязъл навътре пина и да дава лош контакт. Пробвай с пробна лампа същия пин дали ти премигва, като запалиш фаровете.
Редактирано от JORDITO
Няма отделен кабел за ILLUMINATION. При мен си бяха тези две букси и направо си ги щракнах на медията. Всичко си тръгна. Защо се обръщат червения и жълтия +? Пинът ще го проверя още довечера. А тези фарове, защо влияят така. Нали уж не минава през тях или се бъркам?
Разкачи буксата и погледни на медията срещу А6 , какво имаш и дали имаш бежов кабел. Ако има го почисти и избутай хубаво да прави контакт. Това е за дневен и нощен режим на подсветката. Като запалиш фарове тръгва плюс на А6 и подсветката се намалява с определен процент. В случая за да премигва, А6 не ти прави хубав контакт. Червения и жълтия се завъртат, защото фабрично на ОК1 са обърнати и медията не пази памет. В 90% от случаите е така. Завърти ги на буксата на медията и виж какво се получава.
Благодаря за изчерпателния отговор. При мен си пази памет и предполагам, че плюсовете са както трябва. Вече наистина предполагам, че е този кабел А6. Ще го прегледам основно и пак ще пиша за резултата.
И аз мисля като JORDITO
а що пък да не го извади изцяло тоз пин? Голям праз че няма да му се намали подсветката..
на някои коли го няма този пин...тогава ще е интересно
Проблемът наистина се оказа в кабела за подсветката. Някъде по трасето прекъсва, но не ми се търсеше. При буксата всичко е ОК. В крайна смета реших генерално проблема и го резнах. Сега всичко вече е наред. Благодаря на всички отзовали се  :plate_skoda: .
