Крушки за Superb 1
sauber
Крушките са както следва:
- kъси светлини: H7 - препоръчвам Osram Night Breaker Unlimited или Night Breaker Laser
- дълги светлини: H3
- габарити: W5W
- мигачи: PY21W
- фарове за мъгла: H3
При 1.9 TDI  се разкачат въздуховодите, после се вади кутията на филтъра за смяна на крушка на десен фар.
Хайде сега още нещо по външното осветление :)
Светлините, които са в огледалата (и светят надолу) не ми работят. Предполагам, че е проблем със лед панелчето. Изглежда доста пожълтяло. Може би е изгоряло или му е прекъснато нещо някъде. Някой борил ли се е с това? Аз се скъсах да пиша различни ключови думи в гугъл, както на български, така и на английски. Единственото нещо до което стигнах е, че на английски ги наричат "puddle lights".
Също така, ако се намери като част, някой има ли идея как се подменя? В миналото правих опит за разглабяне на едно огледало на Ауди, след което не му работеше нито прибирането, нито подгряване. Толкова съм сръчен... Та не ми се ще и на Супърба да причиня същото :D
До сега не бях виждал Суперб 1 с крушки в страничните огледала, но явно има.
Нямам идея какви крушки се ползват там. При Суберб 2 обаче в огледалата, мигачите не са отделни диоди а диодна лента.
Вероятно ще се наложи да отвориш корубата и да видиш како е положението вътре.
Ако ти се занимава направи една две снимки как изглеждат тези светлини, преди да си започнал да отваряш огледалото за да стане ясно за какво говориш.
Аз пък не бях виждал такъв без (виждал съм 3) :D
Ето така изглеждат тия пущини. Снимката е от нета, колата е Golf нещо си, но светлините са взети и поставени от Супърб 1. Моите изглеждат по същия начин, като изключим, че пластмасаката , която пази диодите е пожълтяла яко. Мойте огледала нямат мигачи в тях обаче (не че има значение де).
Ясно, обаче нямам идея за какво служи и как се сменя. Аз я нямам тази екстра. Вероятно се вгражда в последните модели или тези с най- високо ниво на оборудване.
Ще трябва да се отвори и да се види дали диодите са изгорели или има прекъснат кабел.
Водят се puddle lights, буквален превод, че е светлина за локва. Тоест да виждаш къде стъпваш около вратата. Мисля, че работят на принципа сенд ми ту хоум, но на обратно. Включват се при отключването на автомобила.
Днес разгледах по-обстойно. Долната черна част на огледалото се държи на две винтчета, ще ги сваля при първа възможност за да разгледам отдолу. Лошото е, че нито по българските сайтове, нито в Алиекспрес, нито в ebay намирам точно такъв тип диоди. Има някакви за Супърб, но подозирам, че са за 2ка :(
Интересна тема! Следя с интерес, тъй като имам нещо подобно на огледалата от долната страна, което днес видях :D... Нямам 6 диода като на снимката, имам само 1, но и при мен прозрачните пластмаси са потъмняли и от части пълни с разни боклуци + това лампичките не работят.
Здравей. Мога да ти кажа аз как смених това осветление при мен. Само че с уточнението, че е Superb MK2. Не се наложи да се разглабят пластмасите. Просто нагласих огледалата да са в най-горна позиция за да мога да си пъхна пръстите в процепа между стъклата и кожуха, хванах стъклата на огледалата и ги издърпах (на щипки са). През отворилото се пространство се достига до вътрешната част на огледалото. Сглабянето беше като нагласих внимателно щипките към местата им и ги натиснах обратно на местата им.
Редактирано от kokarosta
Благодаря за информацията! Не вярвам, че при 1цата ще може толкова да се вдигне огледалото, но ще пробвам. Основният проблем обаче си остава това, че не мога да ги намеря като част. Оказва се, че Супърб 1 има няколко чарколяка, които НИКОЯ друга кола не ползва - бутон за аварийки, лайсни задни врати и тези лампички.
Имаш ли нещо против, когато ти е удобно да снимаш твойте и евентуално някакъв груб размер да им вземеш? Ще бъда благодарен! Току виж от 2ката стават на 1ца.
При С1 стъклата на страничните огледала се свалят много лесно. От управлението на вратата се намества стъклото да е в крайно положение, така че да отвори максимално от външната страна, т.е да стане голяма дупката между стъклото и корпуса на огледалото. После пъхате вътре пръст и леко издърпвате стъклото навън. Следва да се откачат шипките на огледалото. После се разкачат 2 кабелчета за подгряването. Когато се махне стъклото има пряк достъп до вътрешността на корпуса. Предполагам в твоя случай ще има още 2 кабелчета вързани към въпросното осветление. Вероятно този диоден блок също е на щипка и букси за кабелите. Би трябвало да излезе с натискане надолу към асфалта. Поне аз така си мисля.
Поставянето на стъклото е по обратният път. Поставя се стъклото, като горе долу се наместват щипките на същите места и се натиска внимателно докато щракне и това е.
После стискате палци да не ви падне стъклото на първата дупка.  :blush:
Да, точно както stanley го е описал извърших отварянето на огледалата за обслужване на въпросните светлини при мен. Значи все пак няма разлика в принципа при Superb MK1 и Superb MK2. Явно обаче аз не мога да обяснявам добре  :blush:
sauber, какво да снимам? Въпросните светлини при мен как са ли? Ако е за тях - при мен са с (условно казано) триъгълна форма, а тези на снимката по-горе са четвъртити, но въпреки това:
Освен това моите не бяха LED, а обикновена халогенна крушка T10. Е, вече са с LED Т10 де.
Спомена, че са същите като на Golf... Защо не потърсиш такива за Golf.
Първо да ти благодаря, че си се постарал! Наистина го оценявам.
Не са от Голф, а снимката, която съм качил е на Голф. Собственика му е взел такива от Супърб 1ца и си е направил огледалата на Голфа да стават за тях.
Най-важното - Днес като си оставих колата в Трансексперт, бях помолил Евгени да провери какво ще излезе от неговият край за тези светлини. Човека естествено си е направил труда и ми даде следната информация:
Оригинален номер на частта- 3u0945291c01c. В България - само оригинални. Цената беше около 200 кинта. Много ми се иска тези светлини да ми работят, но някак си ми се свиди да дам 200 кинта за две лампички, които на всичкото отгоре нямат ключова роля в колата, а са просто глезотия. И то такава, която използваш само в бая тъмната част на денонощието. В този ред на мисли, ще им търся не-оригинален заместител, по възможност яко мощен. Защото като ще свети, искам да свети. Не искам да е като лежерно амбиентно осветление. Искам боята на джантите да избелява от тях :D Ако открия нещо ще пиша своевременно.
Самият чарколяк изглежда така и естествено се досещате, че огледалото ще трябва да се разкости за да се подмени:
Редактирано от sauber
Сигурен ли си че само с рамката (тази на която са закрепени) вървят? Не могат ли да се сменят само крушките?
Може и да могат, но от къде ще намериш само платчица с диоди, която да е точно този размер и форма...Отделно, ще трябва да се прави някакво раз и спояване на кабелчета, а накрая какъв ще е ефекта - един Гоапод знае.
Другата седмица ще звъня при моите хора (Автокомерс) с няколко задания. Това ще е едното, пък да видим...
ТАДААА!
Майстора ми тенекеджия, който му оставих да ми боядиса огледалата свърши работа :)
Занесал ги е на някакъв човек, който се занимава с подобни неща. Човека е направил нова платчица, сложил е по-силни водоустойчиви диоди и е запечатал цялото нещо.
Сега имам още една глезотия :)
Супер е станало. Я кажи сега кога свети това чудо? При отключване и заключване ли и колко време?
Светват когато:
1. Отключиш колата. Гаснат в момента в който не влезеш и тя се заключи сама или ако се отвори и затвори някоя от вратите,
2. Когато изгасиш двигателя и извадиш ключа. Гаснат докато не се отвори и затвори врата отново.
3. Светят постоянно докато има отворена врата, без значение дали е предна/задна.
Сега обмислям да си взема кит за "бяла светлина" за купето :) Гледам, че са по 40-50 лв. и мисля, че ще свети по-добре от стандартните крушки. Така или иначе в багажника не ми стига светлината с една идея.
Сменяй смело! Определено осветеността ще е по-добра. Потвърждавам го от личен опит.
Честито за добрата развръзка с puddle lights!
