Термостат?
gemballa
Тия от ЕТ, освен 1-2 топки на скоростния лост со 300 зора, на някой нещо друго сменяли ли са доброволно по гаранция?
  • Отговори 90
  • Моджо
    16
  • gemballa
    12
  • srservice
    8
Бях в ЕТ за смяна на масло и филтри и им казах за термостата. Направиха тест в движение и казаха че всичко било нормално, защото били много ефективни двигатели, с високо КПД.
Ти сериозно ли го пишеш т’ва? Че по тая логика, как изобщо загряват първоначално тея двигатели??? За да пада темепратурата толкова, че да индикира на таблото, има нещо нередно! Термостата си отваря при достигане на горната граница на температурата на охладителната течност и затваря като радиатора охлади до зададена стойност. Няма как да е затворен термостата и да се охлади колата само в т.нар. “малък кръг”. Т’ва е абсурд! Да, колата не е под товар, но не си карал на загасен двигател при -25 градуса! Който ти е казал т’ва, за КПД-то, но те е пуснал по пързалката с бясна скорост! И т’ва, при бензинов двигател. К’во ли ще каже за КПД-то на дизеловите...
Дано не съм прав, но според мен не е зле да си смениш термостат.
Мен ми смениха тапицерия на седалката и уж механизма на колана от шофьорската страна защото тракаше, след това пак почна да трака и уж го оправиха...малко след това пак се разтрака...още не съм ходил...имам един звук от към тампона на левият преден амортисьор...2 пъти тяърдят че нищо нямало слагали някаква подложка на скоростите уж...всичко си е по старо му. След като и Пепи напусна незнам как ще се оправям с тях....имам съмнение че в сервиза са изключителни некадърници...
Днес слизах на 3та без газ, парно на 27 градуса и сила на духане 4 от златните мостове до обръщалото на рейса. Горе тръгнах на 90 градуса температура на водата и 86 на маслото. Ето резултата долу :
http://tribaleo.snimka.bg/other/tralqlq.663422.38491333.big
И като я подкараш малко се едно некой я ритне тая стрелка. За 2 минути пак иде на 90 ? И при мен е така и според мен еку-то му е некъв смотан алгоритъма. За маслото- ок, нормално е да падне. Температурата може да падне толкова, само ако термостата е повреден. Което обаче не се връзва с това да и подадеш малко газ и след 2 минути пак да си е на 90.  И на другата ми кола стрелката я управлява еку. ама такива щуротии не прави. От 75 до 110 /което е нормалната раб тем на този мотор/ стои на 90 и  не мърда. Ма там си има меню с което се гледат реалните стойности на датчика, а не компа кво е решил да покаже.
В общи линии извода е следния :
Има ли парно - има
Държи ли 90 под товар и при добре загрял мотор - държи.
След като е паднала и я подкараш скача ли стрелката до 90 за 1-2 минути - да
Ако отговорите са така значи няма проблем.
Аз съм се заинатил и само ще зачакам през топло време да видя как е и ако треа ще си платя един термостат.
Редактирано от Моджо
Баси модерната работа! Шапка им свалям :)
А дали като ти пада температурата надолу е добре за двигателя? Да е под товар при не добре загрята охладителна течност?
Иначе така се охлажда загряваща кола - като надуваш парното, за да отнема от топлината на охладителната течност.
Т’ва до някъде е ОК. Щото е -10 и спускането не е малко. Явно си му е хладно на мотора. Виж, колегата дето е пуснал темата, се оплаква от по-голямо изстиване при 0.0 градуса и късо спускане... Ма явно са с високо КПД :)
Абе темп вероятно е около 75-80 градуса, ама стрелката показва квото си иска,. Зема и бучна един elm327 ли беше, къв беше и през torque да видя кво показва реално. В тая връзка има колата обд букса и къде е  ?
ПП. Чичо Гошо показа къде е конектора. Долу под ключа за фаровете се намира.
Да, сериозно го пиша, като цитирам думите на приемчика. Ако имаш желание за спор (което аз очевидно нямам, по обективни причини), можеш да отскочиш до ЕТ и да си направиш душевен оргазъм :D
Инак @Моджо изчерпа темата  :cheers:
Аз не споря, да не говорим за душевен оргазъм. Просто се учудвам и то, не на теб, а на обяснението, че двигателя има невероятно КПД и чак не успява да загрее до работна темп. Човек, завършил основно образование не би бил доволен от такъв отговор :)
По таз логика и аз трябва да тичам в ЕТ ... на обяд по маршрута Манастирски ливади - Разсадника едва стигна 90 гр. ... вътре парно доволно , вентилатор на 3 , а оборотите под 1000 не паднаха и какво от това като на магистрала и каквото и да е друго дълго си качва и държи 90гр.
При бензиновите малките двигатели особено се поръчва кора за предния капак и проблема пада.При дизелите то е ясно .
Ами каква ,тази дето щумозаглушава и също пази температурата на двигателя.За Бг доколкото знам само дизелите идват с такава а бензините не.Поръчва се от ЕТ и струва около 60 лв.
То...за парното да ти топли то стигат и 45-50 градуса :)
Как и защо се мести стрелката и дали вярно предава инфото към шофьора е важно да се знае също явно, защото излиза, че не е баш коректно.
Важно за бензинките е също да е зареден акумулатора добре .Ако не е се получават всякакви аномалии.Особено и ако са DSG.Сам то установих така че не е сигурно.
Тчно така, реално имаш парно и истинската темп е примерно 40 градуса, а по стрелка си на нула. Това е всяка сутрин. Паля и я оставям да си работи. Като ще тръгваме в колата е топло, леда по стъклата е стопен, даже е обърнала на газ /ако е над нулата/ а стрелката не се е помръднала и с 1 мм. Седи си на нула. Което идва да рече, че тая стрелка не показва вярно, когато колата не е под товар.
Много отдавна съм разбрал, че нервите ми не струват жълти стотинки (колкото е цената на термостата, при евентуален проблем) и за това не е необходимо дори и основно образование ;)
Закупил съм и съм поставил въпросната кора, още лятото
Стана ми интересно повечето колеги се съмняват в термостат и никой във водна помпа и по-точно този тип водна помпа .Доколкото знам тя е регулируема .Някой знае ли да обясни принципа.
Колеги, това е чисто нова кола! Нема такъф филм това или онова да не работи или да не държи градуси!
В подобен филм се вкарахме с бензинов Голф 5. Под товар си държи перфектно температурата. Започне ли спускане и я караш нормално, без газ-спирачка, пада на 70 градуса. Като я настъпиш и почти веднага скача на 90.
Сменихме термостата. Без ефект. Смениха ни го пак, понеже не работи. Същата работа. И сега си е така.
