Проблем с централното монтиране на модул с дистанционно
nikilom
Здравейте , проблема е следния - искам към съществуващото централно на колата което е само с ключ без дистанционно да монтирам модул за централно с дистанционно.  Колата е шкода октавия 1 1.9 тди 90 к.с. агр 1u2. Централното с дистанционно което взех е mfk 285 , било съвместимо с vw и skoda .
Срещнах следните трудности:
-при свързване на управляващите крайща (за отключаве и заключване )от модуса с дистанционното към кабелите на голямата буксата във врата към 4 и 24 пин (както гледах на клип ) само отключва всички врати без предна лява.
-проследих от предна лява ключалка микретите 1 и 2 и свързах на 4 и 6 пин от буксата на снимката с  управляващите крайща на модула с дистанционно.
Ефекта е че отключва и заключва без предна лява .
-Подадох упрявляващ сигнал от модула с дистанционното на 1 и 2 пин от буксата на снимката и моторчето работи оключва и заключва, но само предна лява брава.https://www.briskoda.net/forums/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=https://s13.postimg.org/41af78ulj/00022133.png&key=73fa3769fa2cf07797f963fa1d0a04eff57dc955c8c439ecd7f08cd1254f12f6
Въпросати са ми :
-къде точно да свържа управляващите крайща от модула с дистаниционното (на кои пинове и на кои букси) ?
-може ли някой да ми даде информация за микретите в бравата (ключалката) когато са изправни какво трябва да дават на късо , верига  (за да видя дали са изправни) ?
-нормално ли е като заключвам от багажника или от предна дясна врата и да заключва всички врати без предна лява , а когато заключвам от предна лява тогава да заключва всички (така съм я взел за това задавам този глупав въпрос) ?
П.С. Ако има такава тема се извинявам , само ми дайте линк да я вида ?
Редактирано от nikilom
На шофьорката врата нали имаш копче за отключване / заключване
Пробвай от него на ръка да видиш дали ще работят всички врати.
Това трябва да направиш при затворени врати  и  махнат ключ от патрона на волана
Ако от там всичко е ок се вържи за неговите управления
По --  е  управлението
Редактирано от minimalizum
При натискане на това копче на предна лява врата нищо не става само заключва самата врата :BangHead:
прегледа ли за скъсани кабели в маншона на вратата?
Предполагам се е прекъснал някой от информационните кабели ( VAN , CAN )
Не , не бях прегледал , но днес преди обяд проверих в маншончето и имаше един скъсан къбел и няколко с нацепена изолация. (утре ще кача снимки)
Изрязах всичко до здраво , удължих кабелите  и предна лява проработи :banger_2:
Свързах модула с дистанционното и сега вече успешно отключва и заключва всички врати с дистанционното :beach_2:
Благодаря на всички за бързите отговори
бях обещал снимки
при отваряне на маншома м/у купето е предна лява врата
http://ninolom.snimka.bg/tuning/remonti.747873.38382023
Свързване на модула с дистанционното към буксата на ел.бравата в предна лява врата
http://ninolom.snimka.bg/tuning/remonti.747873.38382024
само буксата
http://ninolom.snimka.bg/tuning/remonti.747873.38382025
Здравейте на всички съфорумци
Отскоро съм със шкода октавия 1.9 тди 90 .
Въпроса ми към колегата е от къде закупи тва достанционо мфк 285 че и аз заключвам само с ключа
модула с цистанционното https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1i76LGVXXXXaiXVXXq6xXFXXXx/202148520/HTB1i76LGVXXXXaiXVXXq6xXFXXXx.jpg
от стоков базар илиянци , само че не си спомням номера на магазина.
На 17.12.2017 г. at 0:47, nikilom написа:
бях обещал снимки
само буксата
Колега на втората снимка се вижда че модула е вързан към жълт и черно-жълт кабел , т.е. позиция 4 и 6 . Предполагам тия кабели са за управлението на централното.Откъде захрани самия модул с плюс и минус ? Мигачите присветват ли при заключване ? Модула къде го прибра ?
