Почувкане при подаване на газ
mitkofabia.tdi
Здравейте , поразпитах къде ли не и никой не можа да ми даде точен отговор. Когато тръгвам от място няма проблем ,но когато съм на скорост 2 ,3,4 няма значение и колата върви без газ , при леко подаване се чува едно много тихо чукане в момента преди да набере. Намам си и на идея какво е и ако може да ми помогнете , да знам да не стане по голямо нещо
Редактирано от mitkofabia.tdi
Като , че ли по ходовата част. Като луфт идва. Колата фабия 2003 1.9 тди
Има тема за о2 с подобни проблеми. Като резюме - ако няма проблеми в ходова част, може да са карета, тампони на скорости или мотор, тампони на генерацията, или луфт в диференциала(винаги си има лек луфт, обаче колко е при теб не се знае). Питането е сложно за диагностициране по описание. Съветвам за мнение на сервиз от белия списък.
Редактирано от b3lq7a
на мене ми се случи такъв шум като смених носач и се оказа че не са затегнали гайката на полуоската
Това ме озачава :running:
но когато съм на скорост 2 ,3,4 няма значение и колата върви без газ.
p.s
По принцип,тя си иска Обороти :coffee:
