Интересен проблем
Пан
Октавията (дизел, 90 кс, Tour) купих през април. Още тогева зебелязах, че индикацията на подгряващите свещи на таблото при контакт светва за 1 сек. и угасва. Казаха ми, че е топло времето и подгряващите свещи се изключват. И до сега  паленето беше без проблеми.. Но застудя и  сутрин паленето стана,трудно: въртя стартера по около 10 сек. преди да запали. След това през деня - никакви проблеми. Проверих свещите - в ред са. С контролна лампичка проверих дали има ток към тях - ядец!. При топъл двигател - нищо. Сутрин при подаване на контакт - лампичката светва за 1 сек., както и индикацията на таблото, и угасва, т.е. няма ток към свещите и затова паленето е трудно.
Мисля си ,че е някакво реле, което получава лъжлив сигнал за топъл двигател и се изключва след 1 сек. Някой може ли да ме упъти къде да го търся това реле и този датчик за температурата на двигателя? Или е нещо друго?
Някъде из форума имаше тема точно за такова нещо, което се слагало и двигателя се лъже че е топъл (ако не се лъжа и в моя тема бяха писали за това) ще потърся и ако я намеря ще пиша
Хубаво е с един ваг ком кабел да си провериш  дали  температурния датчик  подава коректни градуси както към таблото ,така и към компютъра.
Имаш ли на таблото  индикация за външната температура на въздуха ?
Реле 22 извади го. Намира се под волана там където са повечето релета. Разглоби го и почисти контакта му. Образува се една пъпчица, която не подава адекватен импулс. Миналата седмица имаше един приятел подобен проблем и го оправихме.
според мен подгрева не е проблема при тези температури имай в предвид че при около +7 градуса подгрява за една секунда така че не се хваща лесно
Проверих под волана, не намерих такова реле. Има релета с номера 447, 100, 103, 377, 469 и AEV0306. Може би е на друго място или под друг номер?
А компютърът подава верни данни за външната температура, днес показваше на таблото -1,5 градуса.
Вдигни задните седалки, там има черен капак вътре с 2 маркуча и кабелче за нивомера на горивото. Изкарай ''кошничката'' и виж дали е задръстена отдолу на ''цедката''. Когато е задръстена пак прави такива мизерии с трудно палене. Подгряването го гледай само при температури под 0 градуса. Аз една зима изкарах с една работеща свещ и не съм въртял като луд...
Редактирано от Mahorec
