Червена лампа за масло
Harry
От вчера съм собственик на Шкода Фабия 1,2005 година, 1.4, 75 к. С. Закупих я от БОМИ АУТО, но явно и там започнаха да продават проблемни коли..
След смяна на маслото и филтрите (всичките) колата се прибра без проблем. На сутринта, при външна температура - 2,колата запали малко трудно,а след 500 метра светна червената лампа на маслото и колата издаде еднократен звуков сигнал. Изгасих я, на пръчката имаше масло. Долях за всеки случай. Запалих, този път без проблем, но отново лампата светна и подаде същият сигнал.
О
Чувам леко тракане отпред. На маслена помпа отиват нещата според мен, но ще се радвам някой да сподели опит ако е имал подобен проблем. Предварително благодаря!
ако няма налягане отива на ремонт на мотора според мен закарай я незабавно в сервиз и проверете налягането на маслото
Редно е да не се кара колата докато не се прочете за грешки и след това да се провери инсталацията и самия датчик за налягането на масло.
Може при смяната да е закачена някоя жица или самия датчик да е затлачен или протекъл.
Погледнете датчика за маслото. Ако не е това отиваш на помпа или привод на помпата. Не знам как е на твоя мотор, но дизелите са с верига на помпата и понякога там има проблем.
Ако е двигателя, то лампата ще свети при загрял мотор, не на студен. Какво масло ти сложиха? Филтъра добре ли е притегнат?
Редактирано от nesor
10W40... Механика каза, че за бензинов двигател 5 W40 е безсмислено.
Ще помоля да погледне отново дали е затегнал филтера. За горивния филтър говорим, нали?
С ремък е - не е с верига.
Редактирано от Harry
Утре механика ще намери време да я погледне. Засега е на "трупчета". Ще ви държа в течение за резултата. Искрено се надявам на датчика...
Предай много здраве на механика ти. Точно за 16V моторите, друго освен 5W40 не е подходящо. Проверено за 230 000 на 1.4 16V. Много натоварен двигател, високи температури... Веднъж пробвах 10W40, че хабеше масло, е с 10ката беше още по-зле. Едвам го изтраях 5000 км и се върнах на 5W40, но на друг производител. Повече не съм имал проблеми с разход на масло.
Тези мотори не трошат маслена помпа, но за сметка на това през годините съм имал 2-3 дефектни датчика.(по 10тина лв) Не разбирам защо е нужно да се ходи при механик за такава операция. Наличието на масло и стегнатостта на филтъра са елементарни проверки, а като извадиш капачката се вижда дали хвърля масло нагоре или не, макар че не хвърля по много.
Така или иначе утре трябва да сменя накладките и маркучите на предните спирачки.
Предпочитам да си платя на човек, който това работи отколкото да импровизирам.
Но благодаря за мнението и се надявам да си прав.
Виждам, че си запознат с модела - какви проблеми най - често дава? Здрав ли е принципно, че то зад кормилното устройство е важно...
И аз така си мислех, но той ме разубеди... Ако видя, че гори масло ще сложа 5W40, но с оглед вчерашната смяна ще го покарам така...
Иво , специално твоя двигател може да е малко натоварен , но като цяло високо натоварени са моторите на Камаза , дето влачи постоянно по 40 тона и моторите във Ф1 ... всичко останало не е чак толкоз , но ако маслото е калпаво или филтъра е просто метална кутия , тогаз няма да се учудя не само ако мига лампата за маслото.
Аз лично за моите коли вземам или МАН или Пур флукс и проблем не съм имал , докато веднъж не взех един почти същия филтър , но на половин цена и изкара на колата един ден.
Колега , ако инсталацията и датчика са наред сменяй и маслото и филтъра .
Между другото казаха ли ти някакви марки ?
Аз подцених операцията смяна на масло и филтри и въобще не попитах какво е сложил - познаваме се от деца и знае при разлика от 10 лева винаги да купува по скъпото. Утре ще си види какво е свършил, но ще му акцентирам, че ако е сложил боклуци може и да е от тях. Но ми каза, че пробката била залепена със силикон. Той я развил, резба имало и се навивала спокойно, но за всеки случай я сменил... Проверил и държала, нямало сълзене или мазно, а и аз проверих - маслото е на мястото му :)
Мотора е неразрушим, самия мотор като мотор държи на 10w40, но е хувабо да се кара с 5w40 заради повдигачите na 16v варианта. Скъпото са ремъци и ролки , но за сметка на това получаваш малко повече коне. Смени си и маслото на скоростите. Ако е като на VW e 75w90. Смени си датчика и си свиркай.
С това "неразрушим" даде надежда и лъч светлина в тунела... Благодаря! Утре, утре е денят Х.
Ще видя колко струва смяната на маслото на скоростната кутия, а и знам, че масло на ръчна кутия не се пипа освен ако няма някакъв проблем?
Всички колеги в бачкането, ми казаха така , аз като по - глупав реших да до сменя, източих ла**яно кафява субстанция на 17години... която според тях е вечна. :) Ето ти го в Autozone, виж по каталог колко литра се събират в кутията. Аз налях мотул, сравнително рядко се сменя, затова избрах хубаво. http://autozone.bg/Motul-MOTYLGEAR-75W90-1L
Редактирано от maxrpm
Масло в скоростната кутия докато няма проблем не се пипа. После се сменя направо скоростната кутия. :)
На ръчна кутия се сменя на 60000 аз така знам от както карам кола и така правя.
Здравей,
Лошо. На студен двигател да светне лампата. Все още маслото е гъсто и уплътнява.
Точно след смяна на масло стават тези номера. Била е сложена уплътняваща добавка в маслото.
Двигателя е за ремонт. Лагери колянов вал.
Жоре , аз съм го ял и с "гъсто" масло - на студено беше станало на грес в картера и от тогава му казвам просто калпаво масло , защото хубавото и при -30 и +40 си е течно.
Ти па сега грес. Далеч съм от тази мисъл. Малко или много маслото променя свойствата си според температурата. Ама изместваме темата. Тук въпросът за видовете масла и не затегнати филтри автоматично отпада! Да не задълбаваме към тях.
Лампа може да светне при загрял мотор и каране с фалшиво масло. При каране с фалшиво масло и лампата светне на студен мотор, проблема не е в маслото.
Сега чета и масло на скоростите да сменял. Той човека двигателя да си оправи. До скоростите може и да не стигне.
Трудно пали студен? Това не ви ли навежда на мисълта, че и компресия няма. Джамбазите са я закърпили, колкото да я продадат.
Сутринта запали от раз, тръгнах и след 200 метра лампата светна. А днес е 5 градуса по студено. Механика поръча датчик. Надявам се до края на деня да има яснота...
Смених датчика и колата заспа - лампата не светва. Утре ще я покарам повече и се надявам да не ви пиша :)
Благодаря на всички за мненията!
Колега, виж все пак първо дтчика за маслото. Смени го дори. Имал съм случай особено от Италия ако е колата и естествено има нагар в маслената система, датчика не работи коректно от затлачване.
2005 година е на 350-400 хиляди км колата без съмнение. Няма как да няма изненади. Втора възможна диагноза, зтлачена от нагар цедка на маслената помпа.
P.S. извинявам се. Късно видях последния пост!
Редактирано от felicialx
Ако са датчици и консумативи съм ОК, но болеше да не си изминал 20 километра и вече да правиш двигател.
Учудва ме твърдата возия за момента , но тя явно доста дълго е стояла и сега и трябва време да се раздвижи.Возил съм се в таксита Фабия и винаги ми е било приятно пътуването с тях. Механика ме посъветва да я покарам 1- 2 седмици , да си покаже номерата и после да довършим това , което засега се показва, а именно ремък , накладки, маркучи на спирачка.По съвет от колега от темата ще сменя и маслото на скоростната кутия.
Благодаря за съвета.
Супер!
Странно съвпадение. Смяна на масло и след това веднага дефектира датчика.
Една сутрин трудно пали, на следващата сутрин лесно пали. Логичните неща и следствията от проблемите съм ги написал в моите мнения по-горе. Нямам ясновидски способности. Искрено ти желая вече всичко да е наред. Поздрави и със здраве да си караш колата.
