Термостат
Бобката
Здравейте колеги,
имам следния въпрос - кой термостат се използва за Фабия 1 1,4 16v 75 к.с. По магазините и нета излизат два модела, а сега в студеното не е време за експерименти.
Предварително Благодаря
По-здрави!
Ако мотора ти е скод BBY ето такъв като в линка https://www.autopower.bg/термостат-wahler-skoda-fabia-combi-6y5-1.4-16v-316783d-g16830c44-i22524286.html
Аз си сложих миналата есен точно този заедно с смяна на антифриз и температурен датчик,обаче май пак си плаче за смяна термостата,че не затваря както трябва.
Редактирано от Lusox
Благодаря приятел и весели празници!
Благодаря за отговора. Не съм сигурен, но смятам че проблемът ми идва от термостата. Колата пали без проблем и загрява до 90 за секунди както се казва. Поддържа си температирата, но като загрее парното духа студено. В момента в който подам газ веднага идва топлото. Отпускам газта и пак става хладно. И така колата се затопля когато е в обороти. Дали това е термостат или има и друг проблем?
Скоро някой се оплакваше от същото и след машинна промивка на системата (каквото и да означава) се появило топлото.
Най-отчетливия признак за не затварящ термосъат е , че на дълго и особено при спускане на скорост мотора изстива.
Ако не си първи собственик на колата и не си сигурен , че е карана само с антифриз , замисли се най-малко за промивка на системата и ако не се оправи , бъди готов и за подмяна на радиаторчето на парното.
Да колега, не си за термостат. Парното ти духа студено защото на ниски обороти през него преминава малко количество вода, еветнуално в следствие на запушване с тиня или котлен камък и вентилатора я охлажда много бързо. Както ти е казал колегата в горният пост, първо промивка може да пробваш, евентуално с добавка за промиване ако не ти се ходи на сервизи.
Също ако някой някога е сменял радиаторчето на парното и е сложил много фалшиво, тоест с по малко водни серпентини или с по малко ламели пак така става. Не знам колата дали е бензинова и дали има газ, ако изпарителя не е свързан правилно към водата, може и оттам да прави номера.
Има и по лоши варианти като издухана гартитура на глава или водна помпа, но засега е рано за тях.
Не на последно място, антифриза трябва да ти е червен и да се долива само дестилирана вода в него за да не се образуват отлагания в охладителната система и съответно запушвания.
Редактирано от felicialx
За много кратко време вече има няколко случая. Или има партида водни помпи с една идея по-малки диаметри и на празен ход не осигуряват достатъчна циркулация или г13 има някаква несъвместимост с коли излезли с г12. Няма как радиаторът ми да се запуши точно на смяна на водна помпа. За мен км за смяна на ангренаж ги правя на две, две и половина години.
Честита Нова Година 2018г,форумци.
Имам подобен проблем,забелязан от лятото.
Стрелката  е по средата-90 гр.,по едно време пада на 0.
Зимата ,трудно загрява,проблема го реших с дунапрен пред радиатора.
Но пак ми играе,0 после ми показва 80.
Според скороста.
Иначе си духа топло,по тениска карам
Градско е на степен 1,из вън града на 0.
p.с
Ако е до термостат,няма да го пипам.
Да не е друго :cleaning:
Ти си за термостат. При нас загрява и стрелката не мърда от 90, но на място започва да духа студено, че въпреки че стрелката стои на 90.
вероятно е температурен датчик
Февруари ще ги накарам да погледнат.
p.s
Засега , не е спешно-Мерси
