Проблем с отоплението OCTAVIA 2 - 2005
georginn
Здравейте от известно време ми се шегува моторчето на парното. Спира да работи. Когато е на контакт си работи безупречно. Когато запаля веднъж работи, друг път не. Като усиля скоростта на пред последната веднага изключва. . Проверих инсталацията до управлението ( поизвестно като таралеж) всичко е ОК с волтажа. Мислех да не е някой датчик за температурата в купето, но дори да е няма да спира вентилатора тотално, а ще го намали до минимум. Къде и какво може да има по оперативната верига? Има ли реле което да командва допълнително знам ли? Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем моля за помощ.
Това ми прилича като да са му клеясали втулките и да претоварва инсталацията , защото има защита (не помня на самия мотор или на блока с резисторите).
В раздел "Сам се справих" има тема за почистане и смазване на мотора , погледни я и пробвай със смазване първо.
Успех!
Колега ако си с климатроник има и шанс да са ти свършили четките.
При мен ту тръгваше ту не. Като ударя таблото отдолу и някой път тръгва. Свалих го, смазах го и уж се пооправи, но беше временно. Почистих и колектора с финна шкурка и с игличка му почистим каналите на колектора, но пак спираше когато си поиска. Отпоих четките и се оказа че са останали много малки и пружината не може хубаво да ги натиска и затова работи когато си иска. Четките са медно графитни и много трудно се намират ако не се лъжа бяха 9×9мм и да дълги около 20мм. Ако не ги намериш тука при нас един човек си е поръчал много бройки и ги продава по 15лв комплекта.
