Проблем при източване на масло от скорости
Шкода октавия 2007
Колата е шкода октавия 2007г. 1.9TDI 105 конски сили, ръчна скоростна кутия.
Реших да сменя маслото на скоростната кутия.Има две пробки горна и долна. Отворих двете пробки при загряла кола и изтече много малко масло 200ml. Реших че просто е нямало масло но при доливане от горната пробка налях 200ml и почна да прелива от горната пробка.Има ли някъква специфика при този модел?
Объркал си пробките ето тук пише коя е правилната Тази е за пълненето http://workshop-manuals.com/skoda/octavia-mk2/power_transmission/manual_gearbox_0aj/gearbox_mechanicsoperation_constructiondiff./check_gear_oil_level/
а тук се вижда със снимки и тази за изпразването. https://www.briskoda.net/forums/topic/276400-how-to-replace-gearbox-oil/Англичаните пишат нещо и за махане на датчика за заден ход, но много не можах да им схвана защо го махат. https://www.briskoda.net/forums/topic/276400-how-to-replace-gearbox-oil/
Лошото е че кутията събира 2литра, ако си изсипал 200мл от едната бутилка , ще ти трябва още 1 бутилка...
Успех и весели празници!
Редактирано от maxrpm
  • 5 месеци по-късно...
Да повдигна малко темата,Днес и аз се сблъсках със същия проблем.Източиха се около 300мл и спря.Позвъняхме на познат,който е работил в сервиз и ни каза да развием от долу под пробката за наливане има две тапи с по един винт.Развихме ги и тогава се източи всичкото количество.Тези тапи всъщност представляват някакви щифтове,не знам каква роля играят в кутията.Дано съм бил полезен.
