запитване задни светлини за мъгла
skoda 120L
Здравейте колеги и Честита Коледа на всички с пожелания за всичко най-хубаво!
От няколко дена имам един проблем при включване задните светлини за мъгла на единият стоп лампата която е в долната чест свети само една жичка докато на другия стоп си светят и двете след смяна на крушката с нова проблема си остана. Погледнах пластинките не видях на (пръв поглед) поне нещо зацапано или прекъснато. На таблото няма индикация за изгоряла крушка.Според вас какъв може да е проблема? Колата е Octavia 2.0 TDI 2005.
Редактирано от skoda 120L
Фара за мъгла свети само от едната страна.
По принцип задните светлини за мъгла светят само с една крушка, отдясно.
Свети индикацията, защото според мен е изгоряла друга и не си открил коя е.
Един познат също ми каза че може да е така. Но преди не съм се заглеждал, а една вечер преди няколко дни като паркирах ми направи впечатление че стопа от страна на пасажера свети по-слабо и тогава забелязах че само единият свети по-силно.
Колега не свети индикацията на таблото :) всички други са добре както на другия стоп.
В Бг, а и във всички страни с дясно движение (коли с лява дирекция - волан от ляво), светлината за мъгла би трябвало да е от лявата страна на автомобила, която е до осевата линия на пътя. При автомобили с дясна дирекция - Англия, Япония, Австралия и т.н. - свети от дясно - защото от тази страна се пада осевата линия на пътя. Така би трябвало да е. Мисля, че може да се активира допълнително да светят и от двете страни, както и като светне стопа при спиране, също да светват и двата фара за мъгла (не съм много сигурен за т'ва точно). Обаче такива светлини, работещи по този начин, пречат, да не кажа, че са доста неприятни за тези отзад. То и за това само при мъгла се ползват, не е случано.
Уф, моя грешка сега видях! Снощи съм бляллл...
Нашите коли са с ляв габарит за мъгла от страната на шофьора, както е написал по горе колегата!
Скоро ми бе изгоряла една от крушките за габаритите отзад. На Фабията са четири, някакви малки ватове 3-4W. Почти не се забелязва, само ако се загледаш. Не светеше индикацията за изгоряла крушка на таблото. Защо, не знам! Преди ми е показвала проблем.
Най добре разбери за твоя модел Октавия какви ватове и видове крушки са по инструкция.
Индикацията на таблото за вкл.фар.за мъгла свети ли?
Редактирано от stocher
Да свети индикация за преди и задни фарове за мъгла ясно значи проблем няма :). zloQQ съгласен съм и аз съм имал случай като застана зад някой има и стоповете толкова силно светят че ти става гадно аз ги пускам само при мъгла, но в онзи ден като се прибирах си беше мъгливо и случайно се загледах и забелязах това, но вече съм спокоен че няма проблем и свети само едната страна благодаря на всички за отговорите и Весели празници  :plate_skoda:
