интересно цъкане
krasys
Здравейте, колеги! От известно време се чува едно постоянно цъкане зад превключвателя на фаровете. Има ли някакви важни релета или нещо такова, което да е повод за притеснение. Колата е Октавия 2,0 SLX.
Моята е дизел и цъкаше реле 109 доста време и накрая се предаде. И колата загасна. Т’ва е релето за захранването на компютъра. Умре ли то, умира компа - съответно и колата. Ако е същото и при бензина - съвета ми е да го смениш. Евтино е - даже в конрад май може да се намери. Ако пък случайно те изненада на път и спре колата - махаш го, виждаш схемата и с една жичка го байпасваш и се прибираш. После сменяш :)
Имам същия проблем с релетата за подгряване на седалките. Когато дам подгрева на максимално или изключа буксите на седалките или бутона за управление спираше. Проблема при мен е от бутоните за регулиране.
Мерси, колега! Да се надявам, че не е това. Релето зад блока с бушоните ли се намира и има ли други релета до него, че да мога да се ориентирам по-лесно, ако стане нещо?
Под волана е. Махаш кората отдолу - 2 винтчета май бяха и ще видиш всички релета. Ако е от т’ва реле - смени го за всеки случай, за да не ти се налага да го байпасваш с жичка по време на път.
Успех!
  • 2 години по-късно...
Може ли това реле 109 да кара бензиновите помпа да цъка.значи при мен се появи такъв проблем чуваше се при таблото доста време цакане и почна да пали трудно.един ден в движение изгуби мощност и загасна като дам на контакт се чува цакане но непали .реших че е от помпата и я смених но нищо колата е шкода октавия 1.8 турбо
