Активиране Emergency brake warning signals
turbobiit
Здравейте колеги.По коледа си закупих VAG COM и както се очакваше прекарах цели два дни  в гаража с моите Октавии.То не бяха диагностики,триене на грешки(които между другото трябваше да са изтрити от майстора обслужвал колите),запознаване с възможностите на диагностичната програма и т.н.Бях си нахвърлил някой неща,прочетени тук и от други форуми,които да тествам и променя доколкото успея.Все пак съм човек,който за първи път вижда и пробва начина на работа на програмата.Затова ще питам някой работи.За тях има писано по форума,но темите или са стари или не много пълни и разводнени как какво се прави.Първото нещо което ме тормозише,бе че сирената на алармата не работи.Мислех,че е на безшумен режим но се оказа изгоряла(грешка номер 01134).Второто нещо беше добавения от мен РТС елемент дали му е успешен ремонта на резисторите(макар,че от скритото меню на климатроника видях,че работи).Третото нещо е не ми работи копчето за отваряне на багажника от дистанционното.Имаше писано от колега,че дръжката за отваряне  на багажника била ел бутон ,които гори и това е една от причините. .Не излезнаха някакви грешки за него,Някой да каже как да тествам въпросният проблем.Четвъртото нещо което си бях наумил е да направя премигванията на комфорт мигачите от 3 на 5 пъти.В тубата има подробно клипче как се прави,но на фейслифтова октавия 2,а мойта не е.Там дават 31 канал да се промени от 3 на 5,а на мен не ми излиза въобще такъв канал.Разходих се по всичките менюта в търсене къде да променя стойностаа и попаднах на Emergency brake warning signals.Това може ли да се активира за нашите коли?Искам и да попитам как се пуска и десния стоп за мъгла?Поста стана доста дълъг,а и можеби трябваше да го публикувам във всеки за всичко,но ако сметнат модераторите,че е за там могат да я преместят.Ще имам още доста въпроси за в бъдеще,някой можеби задавани многократно за което моля да ме извините.
Здравей,
И аз като теб мислех, че не ми е активиран бутона за отваряне на багажника, но се оказа, че трябва да се задържи малко по-дълго за да се отвори (ако не си го пробвал вече). Ще следя темата, че и аз имам някой идей.
За крушката за мъгла имаш ли крушка там където трябва да е? Ако нямаш само слагаш крушка и виж дали има кабел (би трябвало да има), виж дали не е затапена и дупката където трябва да влезе.
И това Emergency brake warning signals- предполагам че е аварийните да мигат при екстремно спиране, от коя година почва да се "монтира" в колите. Иска ми се и аз някак да го направя за окти 2003-та
От кога се монтира в колите незнам.Има го като опция в биитовете на централ електрика.Дадох му отметка,но за проба дали действително е активирано не остана време.Заиграх се с %
на светене на DRL и кой стандарт да избера,задните габарити как да светят и на колко %,включването на задна със или без мигач да е,американски стил на предните габарити със или без него.
Не така с лека ръка. Той може и да ги е изтрил, но сега пак да има грешки. Ако постоянно има проблем, то дори и да изтриеш грешката след малко пак ще се появи. Но имай едно на ум. Аз лично първо си ги записвам във файл всичките и тогава трия ако преценя.
Моята също не работи т.е. работеше, но спря. До колкото знам често срещан проблен. И да сложиш нова, пак ще изгори. Само като инфо да кажа че обикновено са 2 грешки - една че сирената е изгоряла и една за датчика в купето
И аз го искам това, но не може.
Ммммм, не съм на 100% запознат, но имам някакъв спомен че стоповете примигват. Например движиш се бързо и биеш рязко силно и продължително спирачки. Ама в такива момент няма как да гледаш какво става отзад. Въждал съм го на практика на коли по улиците на София. В програмката има и опция output test (май така се казваше), не съм го пробвал, но на някои модули са ми го показвали - чистачки, мигачи и подобни.
Не го прави. Левият е за коли с ляв волан. Десният е за коли с десен волан (обратно движение). Така трябва да работят. Иначе някои ги включват и към стоповете, но е още по-тъпо. То не ти ли видят едната подсилена светлина, няма да ти видят и двете. А и това го пускаш само в гъста мъгла. Я го пуснеш 2-3 пъти в годината, я не.
Редактирано от lllubo
