Октавия 2 фейслифт 2010г задно окачване
shalata
Здравейте колеги и честита Коледа!
Имам проблем със задното окачване- качвам двама човека отзад и колата кляка. Смених задните пружини с нови, но положението е същото. Сега съм с по-дебели и с една намотка повече пружини, но колата е мнго надигната отзад (пружините са от пасат). Натоварена до дупка ( колата е комби) стои добре и нямам проблем, но ми е странно как с оригиналната си стойка кляка толкова много. Някой имал ли е подобен проблем и дали моя вариант е с пружините от пасат е най-удачния или имате някакви предложения?
Шкодата е спортен автомобил, направен е за драг/дрифт, а не за товарен кон, нормално е, задните врати са направени за заблуда на противника. Вземи си  Зил 130, чувал съм че товарят доста!
Редактирано от maxrpm
Ами единия е леко изпуснал, но не определя ли пружината стойката на колата при натоварване на колата?
Не съм я карал.
Първо провери какви са твоите пружини.
И моята кола беше така. Октавия 2 фейслифт - като кача жената, детето и багаж - кляка.
След кратка проверка установих, че задните ми пружини са от октавия седан 1.6 - защо така е излязла от завода нямам обяснение.
Това може да го определиш по цветовия код, моите бяха бял жълт жълт.
От пасат са мн дебелички може да пробваш с други - бял оранжев(октавия комби по-дебела и по-дълга пружина) или бял жълт жълт жълт (пак октавия комби/алтеа малко по-къса от предната и толкова дебела пружина). Като малко по-твърда пружина може да ползваш от супърб седан/голф.
Има писано по темата, в руските форуми е повече.
Мерси за инфото!
Аз преди да ги сменя проверих оригиналните ми пружини са със синя маркировка и са най-високите пружини от тези за октавия комби. Като ги свалих бяха наистина същата маркировка и се надявах да са се поизносили с времето и затова да кляка. Сложих същите и нещата не се промениха. Можеш ли да ми пуснеш препратка от тема за пружините, защото аз намерих във форума, но имаше за октавия комби, но преди фейслифта и там оригиналните пружини са със съвсем различни маркировки.
Благодаря!
Имах подобен проблем на Голф 3. Там даже ми опираха в големи бабуни гумите в калниците тъй като карах с джанти с малко ЕТ. И аз мислех, че е от пружините но първо се наложи да сменя амортисьорите тъй като протекоха. След смяната им нещата се промениха коренно. Вече нямаше това клякане на задницата както и повече не чух гумите да опират в калниците. Всичко се оправи само с амортесьори.Ако не са много скъпи задните на Октавията(ако не се съжа би трябвало да са по-евтини от пружините) може да рискуваш с едни нови амортесяори.
Ок, мерси! Ще пробвам. Просто според мен амортесьорите играят роля при клякането на колата по време на движение.
Съжелявам, но не мога да дам линк, защото съм търсил преди много време. При мен проблема се реши със смяна на пружини.
