Задната пръскалка
remix
с идването на зимата, дъжда, снега и калта, ми се налага доста често да ползвам "поливната система"
Колата е комби. Там задната чистачка е задължителна, но при мен е почти неизползваема.
Проблема е свързан с дюзата за пръскане, която се намира в горния край на стъклото (при третия стоп)
Виждам я, че пръска яко, но е супер не ефективна. Течността стига само до началото на чистачката и от там чистачката не мие.
До някъде го отдавам и на препарата (Sonax готова течност), който на предни прозорец се държи перфектно, но на задния, заради силата на струята, излиза само като пяна.
Самата дюза не видях да се регулира (което би оправило проблема)
Има ли колеги със Супърб 3, комби, който да имат проблем със задната пръскалка ?
Редактирано от remix
При мен го чисти стъклото, но трябва да пръска повече течност.
Като цяло много тъпо е измислено. И на предното стъкло ме дразни с тези три струйки на С2 беше далеч по-добре направено и на за двете стъкла.
От предните като цяло съм доволен. Има много изписано из форумите за предни и как за около 20-30 лева да си ги смениш. (http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=390609) това съм си го запазил за някой слънчев топъл ден.
За задните не съм сигурен, какво може да се направи.
Ще пробвам да го снимам и да кача клипче
Странно е това щото, това с пръскалката в стопа е "евтиното" решение от Октавия. На С2 си е в чистачката пръскалката. Ама някой е оптимизирал разходи... акционерите ще са доволни.
Да не е позапушена дюзата и затова да излиза толкова малко количество течност ?!
При мен беше натрупала някаква гняс и я смених , сега си е ок .
Редактирано от ohboli19
Оказа се, че не съм сам:
https://www.briskoda.net/forums/topic/441721-combi-rearscreen-washer-jet-adjustment/
https://www.briskoda.net/forums/topic/396463-rear-wash-wiper-screen-washcombi/
Английските ни колеги, също се оплакват от проблемната пръскалка.
Ще подпитам ЕТ , дали има някакво решени.
  • 5 години по-късно...
Има ли вече решение на този проблем? Англичаните предлагат да се изреже част от пръскалката, за да се освободи струята.
1967791432_InkedSkodaSuperbrearwash1.thumb.jpg.22b6d2b820f0cbbe2e1092fb97ec4d1b.jpg.7d77c9dabdbee4b4e18998561225b5ef.jpg
На 4.01.2018 г. at 11:48, remix написа:
При мен чисти доста прилично. Не е чудо де.
Проблемът е, че пръскалката пръска основно над зоната на чистене на чистачката и хваща само горната около 1/3. Не изглежда като да може да се регулира посоката на пръскане. Така ще трябва да изпръскам половината казанче, за да се измие стъклото.
Днес забравих да я пусна, но тия дни мисля, че ще разходя супърба и ще пробвам.
