Достъп до кабелите за багажника на Супърб 2
super skodko
Здравейте,колеги,
изчетох доста от темите , но не намирам инфо за моя проблем. Собственик съм на Супърб- 2010г. отскоро .Проблем явно има ,според мен в снопчето кабели,което минава към багажника. На дисплея ми изписва,че трябва да сменя задна лява светлина, като при включване на задна предавка,светлините отзад не светят. След известно време лампичката угасна от самосебе си , задните започнаха да светят, но багажника престана да се отваря. Отварям го само с дистанционното,като хеч-а не се отваря напълно. При натискане  на копчетата на багажника  , не се чува звук на моторчето, но пък при затваряне няма проблем.
Имал ли е някой от Вас подобен проблем и ако някой може да ми обясни-може ли да се отвори twindooor -а нацяло и откъде  е достъпа до този сноп кабели  вляво, ще съм му благодарен.
Здравей колега.
Аз имах проблем с точно този сноп кабели, на петата врата. Аз съм с комби, но до колкото виждам пътя до снопа и при теб е същия. Когато се отвори цялата пета врата има едно гумено гофре от лявата страна на вратата. От там минават кабелите за петата врата. При мен бяха като прерязани точно на сгъвката на снопа. Според мен причината е конструктивна недомислица - в гуменото гофре има още едно пластмасово, в което минават част от кабелите, именно то според мен е причината да се прекъснат кабелите между двете гофрета. До снопа кабели се осигурява нормален достъп като се махне кората на петата врата, както и тази на задната колона. Иначе за да погледнеш само какво е положението на кабелите на сгъвката можеш да махнеш само гуменото гофре (маншон) - Държи се на едни пластмасови пръстени от двете му страни (можеш да си избереш едната страна и да действаш). Тегаво занимание е, но не е невъзможно.
Редактирано от kokarosta
