шум в задна дясна врата
klarnetko
Привет,от известно време се появи шум при скорост над 100 км.Чува се свистене все едно че е открехнат прозореца.Но шума е от вътре в средата на вратата.не духа просто свисти много неприятно особено след 120 км става нетърпимо и дразнещо.Уплътненията са в перфектно състояние.Опитвах си с реглаж на вратата,но без резултат.Просто нямам обяснение.Колата е 02 FL 2013 г.
Ако някой се сеща за нещо друго ще съм благодарен да сподели.
Здравейте.Имах същия проблем със ситроен ксара.Така и я продадох,без да разбера от къде идва този шум.Новия собсвеник не се е оплакал за сега вече година.И аз гледах уплътненията но нищо не можах да забележа да е не както трябва.И при мен беше задна дясна врата, но аз така я купих.
Може да опиташ да свалиш кората на врата и да подкараш така за да разбереш от къде идва свистенето. Свистенето се получава от завихряния по ръбове и прочие. Дръжката за отваряне здрава ли е? Тази врата удряна ли е? Може да леко "посукана" и както и да се регулира, едва ли ще пасне идеално. Пробвай, иначе или нова врата или отиди в добър сервиз където да ти помогнат.
Редактирано от setfan
Отваряна ли е за нещо скоро вратата? Имах подобен проблем но на Голф 3 къде след смяна на прозорец не бяха сложили отново шумоизолацията вътре и се получи този ефект. Незнам обаче на Октавия дали изобщо има шумоизолацията защото си е доста не обезшумена като цяло.
При мен този шум беше от уплътнението на малкия прозорец. Запълних го с малко силикон и всичко е наред. Намерих го с помоща на ролка хартиено тиксо. Налепих уплътненията и шумът изчезна. Започнах да отлепям едно по едно арчетата докато не се установи мястото. Имаше една малка фуга между гумата и вратата.
ами колата беше в сервиз за боя и то точно тази врата.Ще ходя в сервиза да ги питам како са сваляли по вратата.
Щом е имало интервенция по тази врата явно ще е от това. Или нещо не са напаснали корите или ако има някаква шумоизолация са пропуснали за по по-лесно да я сложат. Като се замисля май трябва да има някакъв найлон точно между вратата и кората, но не съм на 100 % сигурен.
намерих го,уплътнението на на малкия прозорец се оказа.Сложено е както трябва но като го притисна силно и шума изчезва.Ще трябва да сваля кората и да прегледам .За сега натъпках двойно лепяща лента и почти изчезна.Но нека се затопли и ще разглобя вратата.Освен това съм замислил и да обезшумявам цялата задница.Намерих интересни теми за това.
Относно обезшумяването...има едно самозалепващо се, което го ползват фирмите за климатизация като уплътнение и изолация на тръбите... Мисля, че е добра алтернатива на скъпите продукти за изолация в колите. Ама не знам, как точно се води като наименование.
