Избор на нов автомобил
yanakiev
Не! Значи, че няма сервизна акция за колата. Демек, производителя не е открил нищо нередно и не е викал за гаранционни смени или проверки въпросния автомобил.
Проверка по ВИН номер е хубаво да се направи директно в ЕураТек ако има услужлив служител! А ако има сервизна книжка с печати и въведени километри + извършени "операции" - най-хубаво. Щото ако е правена/обслужвана в официален представител, в ЕураТек излиза абсолютно всичко. Така проверих моята и за мое щастие се оказа, че всичко съвпада (че дори и бонуси имам). Аз преди това си комуникирах с предния (оказа се и единствен собственик), но като минах през ЕТ, ей така, от любопитство попитах и всичко си излезе 1:1
Редактирано от zloQQ
  • Отговори 60
  • MitkootIbiza
    17
  • Typi_taratajki
    7
  • felicialx
    6
Ми от собсвеник намерих само една  70 коня (бензин май беше) и ща не ща трябва да рискувам с авто джамбазите. А как да направя проверка в Еуратек? Ако им звънна и продиктувам ВИН или на място с колата трябва? Иначе джамбазина е написъл че има сервизна книжка.
Редактирано от MitkootIbiza
Хубаво е с ВИН-а да си на място в ЕураТек. Не знам, колко са отзивчиви по телефона. Не пречи да пробваш. Може да се окаже читава колата и да те изненада приятно. Успех!
Утре т.е. вече днес, отивам в София да видя Румстъра. Обаче едно нещо от снимките ме озадачи. Колкото и да се взирах в километража, не открих стрелка за горивото и най-вече за температурата на охл. течност!? Как е възможно да има кола без датчик и показател на темп. на двигателя...??
Има лампа за студен и прегряващ се двигател, споко...! Има си датчици!
И много други автомобили от много по висок клас са по същия начин, поне няма да се притесняваш и задаваш въпроси, защо ми се движи стрелката надолу или нагоре!
Нивото на горивото е на дисплея, няма мерителна щека..., по всяко време ще знаеш количеството в резервоара!?
Редактирано от stocher
Добре де, ама тая лампа ще светне когато мотора вече е прегрял, а ако е стрелка може да се следи температурата и прегряването да се предотврати. Иначе колата я проверих, на реални километри е.
Видях Румстъра, но не ми хареса. Над номера на задната врата избила ръжда, предна дясна врата отдолу - ръжда, УБИЙСТВЕНО скърцащи шофьорска седалка и подлакътник, прокъсана дясна седалка, липсващо копче за регулиране на страничните огледала, проблем с алармата (шофьорската врата едвам се отключи и джамбазина успя с 300 зора да я отвори от външната брава). Двигателя пали от раз, не пуши грам, дърпа добре, обаче е много шумен. Маслото му е черно като катран. Колата лично на мен ми е много тясна и в крайна сметка се отказах. Всичко това ме кара да се насоча отново към бензина! Иначе я проверих - за последно е влизала в сервиз на ЕТ 2015 на 91 000км. Някой ако иска, ето линк https://www.cars.bg/offer/c2476588
https://m.mobile.bg/details/11519377501311585
Ето един бензинов, щом си решил да не е дизел. Изглежда добре на снимки. Успех!
