Проверка на климатик
Stoycho
Здравейте съфорумници и притежатели на Румстър :) Като нов във форума имам много въпроси относно новата си придобивка но ги карам поред.Понеже колата ми е зимна покупка няма как да разбера работи ли климатика .При диагностика в сервиз Трансексперт не ми споменаха за проблем с климатика но аз се интересувам има ли проблем този възел.И ма ли начин да разбера сам ако има проблем? При пускане ,копчето светва но не забелязвам промяна на оборотите на двигателя.Това ме навежда на мисълта че нещо не е наред.Вярно че температурите навън са минусови и не е момента да се интересувам точно сега от климатик но това са разходи които трябва да предвидя.Ако можете да помогнете с мнения ще бъда благодарен.
Може би ще ти е полезно, до колкото знам компресора на климатика при Румстъра и Фабия от тези години е постоянно зацепен. С друго не мога да ти помогна. Поздрави! :)
Дори с включено парно при поставяне на клапата в позиция обдухв.предно стъкло - климатика трябва да заработи за да изсушава. Поне така в при мен на Фабия 2.
Какво значение има че е зима - работата на климатика е да изсушава влагата. Аз и сега си го пускам периодично, когато има нужда. Иначе си карам само на духалка - без да работи компресора.
Аз като купих колата не знаех, че се включва сам в положение на обдухв.предно стъкло.
Мислех, че го пускам неволно, копчето се натиска много леко.
Функцията е много удобна, изсушава много бързо купето. На стъклото духа топло, на краката студено!
