Проблем при палене Октавия 1,9 TDI 90 к.с
Gancho_
Здравейте, преди седмица колата ми направи проблем с паленето или по скоро с липсата на такова,стартера завърта ,1-2 пъти живо и после започва да хърка нещо и не пали,на бутаме не запали,опитах пак с ключа и от първото цъкване запали,1 ден нямаше проблем у после пак направи така,дръпнаха ме с кола,пак много трудно запали,свалих стартера занесох го на профилктика,оказа се доста побългаряван беше му сложена една медна втулка вместо иглен лагер,оправиха го,2 дена палеше без проблем и сега пак не пали,дойде майстора на стартера да чуе проблема,и се произнесе ,проблема не е от стартера той си върти и се мъчи да запали,шумът е странен,все едно няма компресия.Маслото ми е на 13 к километра,за което вината си е изцяло моя.Някой да има идея.
Gancho както е написал колегата Pepino почни от диагностиката после в момента на палене провери дали пада волтажа под 10v.и ако пада подаи ток. Провери си кабелите за окисление,ако тези елементарни неща не помогнат и имаш път към София мога да погледна и да намерим проблема
Поздрави.  :)  :)
Темата е стара,колата е продадена,но да напиша какъв беше проблема,залепнал клапан за комфортно гасене,намира се до agr,като застанете срещу двигателя,дъното леко в ляво от средата.
Здравей
Имам подобен проблем с бензинова vRS. Дали проблемът е същият, и къде мога да го управя ?
Мерси
