Разменени датчици на парктроника
Izolini
Здравейте, колеги!
Порових из форума, но не намерих такава тема, за това отварям нова.
Преди няколко месеца ми боядисваха колата, включително задната броня. Това естествено включваше демонтаж и после монтиране обратно на колата. Общо взето паркирам по слух (разбирай не докато думне бронята, а докато писне плътно парктроника + 20 сантиметра) и не гледам екрана на Болерото. Вчера обаче ми направи впечатление, че доближавах с десния край на бронята задната кола, а на визуализацията на екрана светваше в ляво. Днес пак се позагледах като паркирах в центъра и този път при доближаване на левия край на бронята светваха десните на екрана. Прибрах се в офиса и направих проба с кошче за боклук датчик по датчик. Резултата от така проведеното изследване е, че датчиците са завъртени на 180 градуса.
Въпроса е може ли това нещо да се оправи с компютър? Ако не, то къде е тази букса, която са включили на опаки в сервиза, лесно ли се стига до нея (имайте предвид, че съм с две леви ръце!) и какво да разглобя за да я докопам?
Малко ме съмнява да можеш да включиш буксата на обратно, но пък има всякакви специалисти. Един беше успял да оформи 15 пинова трапецовидна компютърна букса и да я включи на обратно.
Би трябвало модула да е отзад в дясно. Виж из проекти за снимки, на някой който е слагал Болеро, дори и на преди фейслифтова Октавия. За да им работи паркинг сензорите сменяха задния модул.
Не съм специалист, но си мисля, че трябва пак да се свали бронята и да се разместят кабелите към датчиците.
Не ми се вярва да стане с програмиране само.
Ивчо, Болерото не са го боядисвали, така че не би трябвало да са го сваляли и да са объркали нещо на неговия модул, за да ровя аз там :P
И мен от това ме е страх, ама знам ли? На днешните коли само окачването не се ремонтира през компютъра.
Ицолинииии, за да работи Болерото на Октавия преди феиса, се сменяше модула на сензорите с OpticParkingSensor такъв. От този модул в задната ти част, тръгват отделните кабели за сензорите. Пиша бавноооо :tongue_1: , модулът ти е в задната част на колата, не задната част на Болерото. Виждал съм снимки някъде из проекти, май Самуил за О2 беше пускал навремето.
Редактирано от ID A
Ицо, според мен не можеш да объркаш първата с последната букса, т.е. Най-ляв датчик с най-десен датчик. Пиша, че не може, защото при оригинален парктроник, а и не само жилата за всеки сензор са в сноп, по начин, по който нямаш "аванс" на кабелите и няма как най-лявата букса да стигне до най-десния сензор.
Точно на Коледа свалях бронята, за да си наместя сензорите, че ме удариха отзаДе. При Суперба мисля, че е като при твоята О2. Под голямата задна броня, отдолу има една по-малка (със сигурност си има име, но не го знам). Аз и казвам "престилка",та на моята кола там реално са датчиците и тази пластмаса се сваля много лесно, реално се държи на 4-5 видии.
Дано не те подвеждам, но мисля начина и метода е същия като при мен.
П.С. Сори, нямам снимки.
Че са ги обърнали е факт.
Обаче за разглобяване ще чака по-топло време, че сега ще ми измръзнат топ... пръстите.
При мен имаше подобна история... Едно на ръка, че бяха обърнати леви-десни, отделно вътрешни и външни(с което даваше грешно рязстояние парктроника на радиото). Не само модула - който в в багажника, но и на бронята трябваше да се обърнат вътрешни-външни. Отиваш там където са я правили и да си я оправат или си толкова "доволен", че не искаш да повтаряш?
Редактирано от b3lq7a
Иво, аз съм доволен от сервиза (не в кавички). Само че ремонта беше преди повече от ЧЕТИРИ месеца и сега е меко казано тъпо да се изсипя там и да мрънкам.
Трябва да се разменят кабелите на самите датчици на бронята. Куплунга на модула няма как да се закачи наобратно. Четирите датчика са с по три кабела (захранване, маса и комуникация). Захранването и масата са общи и за четирите и ползват само два пина от целият конектор. Ако по някакъв начин е напъхан наобратно, тези пинове няма изобщо да съвпаднат и съорветно нищо няма да работи. Така че единствената опция е да се прередят конекторите на датчиците в бронята.
Редактирано от vvarbanov
Как може да си доволен и да са ти оставили за "домашно" това? Отивай при тях директно, имаш срок за гаранция от 6м.
Имал съм няколко парктроника, различни и на всичките кабелите на сензорите  са били отделно и се подреждат  на  мястото на кутийката . Намираш къде  е тази кутийка и ако има  цифри или букви , ги пренареждаш по тях, ако няма почваш по ред на да сменяваш , докато всичко  се оправи.
