Смяна на Swing с Bolero при Октавия 2 фейслифт.
Здравейте колеги! При смяна на Swing с Bolero има ли някакви тънкости или всичко е плъг енд плей. Колата е Октавия 2 фейслифт. Поздрави!
Мисля, че не. Но провери все пак рамката около радиото дали е същата. Евентуално код за радиото.
Редактирано от kokarosta
Всичко е еднакво - няма никакви проблеми - просто включваш и действаш. 10-15 минути работа.
Ако не си го купил още, да знаеш че в качеството на звука няма никаква разлика. Това в случай, че го купуваш заради звученето. Иначе си е по-фенси и е яко :)
И да, всичко е plug n play, ще ти иска код болерото, след като го сложиш. В Еуратек е 20 лева разкодирането, ако не разполагаш с кода.
Не си прав изобщо. Определено има разлика в звука. Ще издам една обществена тайна - трябва да се прекодира с VCDS и ще чуеш ОГРОМНА разлика :) Ако имаш болеро и не си го прекодирал - затова така говориш. :) Ако не се подаде на болерото, че колата е "superb" /дори да не е/ - все едно си със swing. :)
Редактирано от shaft
На някоя среща на НИМ мога да ти го направя :)
Разлика има, и то голяма.Но определено трябва да се настрои. Аз не съжалявам че го смених. Сложих говорители и на задните врати, и стана прилична музика.
Колеги, трябва ли да се прави нещо, ако си сменил Суинг-а на Супърб с Болеро-то на Супърб? Говаря за разлика в звука? Благодаря предварително!
Не е лошо да се прегледа с кабела и да се настрои, ако е нужно - но пробвай само така (със смяна)... ако нямаш наличен кабел наоколо. Защото за Супърб е тотално различно Болерото на дизайн - вероятността да е закодирано за Супърб е 99%, и да не трябва да правиш нищо, нали :)
Радиото съм го сложил и си работи, въпроса беше дали трябва да се кодира нещо за по-добър звук, защото не усетих много разлика от Суинга на Супърба, който беше с Болерото. болерото ми е от новия модел с по-малкия екран и пиано лака. Сякаш, по спомен, звука малко по-плътен стана.
Здравейте колеги,
Имам едно въпросче отностно смяната. По принцип и аз искам да направя такава размяна.
Мислел съм си как се държи след смяната - парктроника. Има ли някаква промяна или е същото?
Колата ми също е Octavia 2 FL.
Ако се показва на дисплея на SWING-a, после пак се показва, няма проблеми.
