Старт/стоп и смяна на станциите на радиото.
Samo
Здравейте
То самото заглавие си е безумно, ама ще се опитам да опиша. Може някой също да е попадал на такъв ефект(Дефект)
При активирана старт стоп система и натискане на съединител се сменя станцията на радиото със стартирането на двигателя.
Това се е случвало 2 пъти, или поне толкова пъти съм го забелязал. Първият път си помислих че аз съм натиснал без да искам скрола на волана. Вторият път обаче ръцете ми не бяха на волана. Андроид аутото беше пуснато, а на мултифункционалния дисплей в таблото с уредите беше избрано да показва аудио.
Някой да е забелязвал подобно държание? Питаш в Еуратек и от там ми казаха че може да е бил зацапан тъчскрина, Това обаче не се връзва с моят случай защото при пуснато андроид ауто липсва всякаква възможност за опериране с аудиото...
Не че ще помогна, но на старата ми октавия като пръсках течност на стъклата, понякога се сменяха градусите на климатроника. В тази връзка си мисля, че вероятно се касае за някакви смущения в електрониката, включително може и от промяна в напрежението. :)
Звучи извънземно...
Какво бих направил на твое място аз:
Тъй като от Еура тек няма да ти обърнат внимание и да вземат сериозно отношение, фиктивно им се оплачи още веднъж дваж. Поне един от пътите писмено по мейл. Това ще ти даде лост да пишеш директно към Шкода, където е много по-вероятно да знаят за такъв проблем ако съществува и е десетократно по-вероятно да ти обърнат внимание.
Миналата година ми се случи абсолютно същото нещо. само че на октавия. От тогава не ставало отново. Махни клемите на акумулатора и ги сложи пак, може при рестартиране на компютъра да се оправи.
Благодаря за съветите.
Процедурата за тестове е ясна. Пълен ресет на всички настройки и разкачане на клемите на акумулатора..
За момента обаче ще се опитам да хвана някаква закономерност в появяването. (с надеждата да не го засека този бъг) ;)
Писането до шкода за сега ще го оставя за последен вариант ако почне да се появява проблема, а от Еуратек не помогнат. За да ти обърнат внимание трябва доста сериозно да си подкован с : видео, с точно описание и възможност за репродуциране(опционално)
Малко логика ще се опитам да вкарам ... работеща старт/стоп система , натискаш съединителя и колата запалва мотора - в момента на завъртане на стартера насочва енергията за запалване и моментно може да бъде загасено радиото , след което тръгва на първата запаметена станция ... това може да се случи и на обикновенно радио.
В четвъртък сутринта в големия студ след запалване радиото тръгна не на СД карта , а на радио , което ми се струва същото и ако това е "проблем" аз бих го търсил в акумулатора , а не в колата , но ако е моментен спад на тока в батерията е нормално никой да не ти обърне внимание.
На теория си прав.
Проблема е че системата реагира все едно е завъртян скрола на волана. А и отделно далеч не беше първата станция в списъка. За момента не се е появявало това "неудобство" та оставям въпроса отворен.
