Skoda Fabia 1 1.9 SDI странен звук от дясно
Mupo88
Здравейте колеги,
От скоро се появи много странен шум в дясно (откъм навигаторското място). При ниски предавки и при натискане на спирачка се чува търкаляне на нещо под кората или някъде под капака. Опитах се сам да диагностицирам проблемът, но уви.. не можах да открия нищо.
Някой да се е сблъсквал с нещо подобно?
Редактирано от Mupo88
Здрасти колега, аз имах подобен проблем, при мен беше камък между спирачния диск и предпзната ламарина, ужасен шум...Свалих гумата, раздвижих механизма и камъка падна..
Най-добре отиди да ти чекнат ходовата част, може да е полуоска, лагер, какво ли не - успех :)
