Прекъсва (предърпва) на високи обороти
stani90
Здравейте, имам следния проблем, преди няколко дни купих Октавия VRS 2.0 TSI от 2009 година. Покарах я около 500 километра вече и съм много доволен. Днес реших да я изпробвам на магистрала, настъпих здраво заедно с кик-доун бутона под педала на газта, ускорих до 170км/ч, и тогава колата започна да прекъсва и предърпва. Изненадах се защото колата е с страхотна сервизна история и я купих от първия и собственик. Намалих и ускорих този път плавно, никакъв проблем. Записал съм си час за сервиз вече, но преди всичко реших да попитам вас. Каква може да е причината?
Редактирано от stani90
Ако е проблем с помпата ще го има винаги, а не само при рязко настъпване. В крайна сметка количеството гориво е едно и също при постоянна скорост, явно при рязко ускорение не достига гориво. А може ли колата да е стигнала оборотите в червено? Защото тогава също се получава подобно придърпване.
Колега не споря , просто изразявам предположение ,защото явно не стига гориво ... До колкото знам при " натискане " колата се нуждае от по - голям дебит на гориво и ако помпата не съумява да го осигури може да се получи такова " придърпване " .
Колегата каза че утре е на сервиз , надявам се да сподели резултата от прегледа .
Успех !
Да бях малко след 6000 оборота, но стигам до там и когато ускорявам по-плавно и тогава няма проблем
