Ламбда сонда на Фабия Комби 1.4 16V 55KW
lafchis
Карам Фабия Комби (6Y5) 1.4 16V - преди повече от година започна да ми свети лампата за проблем в "екрониката на двигателя".
Интересното в моя случай, е че когато заредя резорвара с гориво лампата изгасваше и след като горивото падне под 1/4 лампата пак светваше. Средния разход на гориво за последната година е около 7 на 100, а на дълъг път е под 6 на 100.
След диагностика в сервиз ми препоръчаха да сменя Ламбда сондата. Казаха ми нова сонда ще струва 350 лв. Гледам в сайтовете за части че цените варират от 150 до 350 лв. Можете ли споделите дали сте имали подобна ситуация и колко ви е струвала смяната на лабдата?
на газ ли е колата ? има две ламбда сонди,една преди и една след катализатора предполагам става става въпрос за първата ?
Редактирано от skodafen
EPC - то ли светна или жълтата лампа за проблем в двигателя? Ако е жълтата лампа - и на мен светна, диагностика - ламбда сонда "не обогатява сместа". Сложих нова сонда и то не универсална, а за модела - с буксата, с всичко... Трето палене и пак светна. Колегите ме посъветваха да я карам така докато проблема не се задълбочи и по лесно да се установи. Все пак аз направих още една диагностика - специфичен бил проблема и не могат да го установяват.
За всеки случай и аз ще заредя до горе за да видя дали ще изгасне.
Ако при теб има развитие - пиши. Ще ми /ни бъде полезно!
Сега като се зачетох и почна да ми светва една лампа в главата ... на старата Фабия 1.4 с шкодовия мотор смених оригиналната помпа (беше умряла) и до тогава проблем с ниско налягане на горивото не е давала . Сложих китайска и веднъж при прехвърляне от газ на бензин (свърши газта) светна чека , а грешката беше ниско налягане на трим 1 , смених помпа на една година с друга китайска , не е правила от тогава проблеми , защото не я оставях сама да превключва на бензин.
При вас помпите работят , но никой не казва мерил ли е налягането при дюзите , защото една помпа на 10+ години освен , че има износване я колектора , със сигурност има натрупани мизерии по клапани и какво ли още по движещите части.
В таз връзка , защо не пробвате да сложите една помпа (оригинална по възможност) , да видим дали ще светне повече таз лампа?
П.П. На Фаворит моно държах резервоара над половината за да пали по-лесно зимата , а от Голфа ми свалих помпа (работеща) от моно на 1.2 бара и въпреки това колата палеше и вървеше ... с новата оригинална още не съм го тествал , че е още на части.
Това са по-прости инжекционни системи и за това не даваха грешки , но при по-новите се гледа какво ли не.
Модела Фабия Комби (6Y5) 1.4 16V  се оказа със 2 ламбда сонди - предна и задна.
Както казва Harry смених предната с оригиналната за модела - с 5 кабела + букса.
След като смениха сондата минах през човек който зачисти бордовия компютър от грешките които се бяха натрупали във времето.
Проблема ми се реши вече почти 4 седмици карам без да дава индикации за проблем.
Редактирано от lafchis
Браво! При мен не се получи... два пъти чистят и два пъти светна... NJK сонда ли сложи?
Да, точно NJK - взех я от магазин на Косер
Днес датчика изгасна сам - от Благоевград до София с 140 километра в час и на Владая изгасна.
Колеги да не отварям нова тема имам нужда от помощ. Имам Шкода Фабия 1.4 100 коня 2003г. комби, светна ми чека на таблото и като направих диагностика проблема който излезе е в нагряването на ламба сондата на двигатела , тади преди катализатора горе на изпускателният колектор. Дайте съвет от къде да си купя нова сонда, тази е с пет проводника. Трябва ми и продуктовият номер на сондата но е на кофти място и за да го видя трябва да я свалям а докато намеря ще съм без кола. Този номер е написан на самата сонда. Ще съм благодарен на отзовалите се на моят проблем. Благодаря
Аз имам нова с кутията, мога да ти я дам на половин цена. Купих я за моята кола, защото "майстор" ме посъветва, а то се оказа бобина проблема :D
тел. 0897342833
Редактирано от gamena666
