Моля за съвет! TPMS, CHECK ENGINE..
Cuki
Октавия 2, 2010, FL. Както си работеше на място. Светна индикацията за TPMS. Изгасих двигателя, след 10 секунди запалих, поработи 1 минута и пак светна индикацията, след което светна и CHECK ENGINE.  Пак загасих, след 2 минути запалих, но check engine остана да свети.
Колата я купих днес. Гумите не са спадали. Какъв може да е проблема? Благодаря предварително на отговорилите!
Трябва да я закачиш на диагностика, колега - check engine светва при различни проблеми... Не правихте ли диагностика като я купува?
Май колегата е с два коренно различни проблема. TPMS трябва да се калибрира при всяко помпане на гуми, тъй като разчита на датчиците на АБС-а и мери скоростите на въртене на колелата. Това става от бутон на таблото или в жабката или от инфотейнмънт системата, зависи и от ниво и от година на производство.
Чек енджин е нищо с двигателя, но може да светне ако не е карана дълго време и има замърсен датчик. За точна причина си трябва диагностика.
Благодаря и на 2та за отговора. Сега съм в сервиза и я четат.
Когато я купувах и пробвах нямаше проблеми. Колата не е карана от Август.
Като имам резултат ще пиша. Действието се развива в Австрия, ако е от значение. Имам и една година гаранция по договор.
Редактирано от Cuki
От сервиза казаха, че проблема бил в акумулатора. Незнам дали наистина е така. Смениха го с друг за сега няма грешки. Дано да си остане така :)
Нормално е да е от акумулатора. Сума ти неща могат да засвяткат ако не е карана отдавна и подадете ток само, а акумулатора се е сдухал. Безаварийни километри ти пожелавам и чакаме снимки :)
Здравейте. Почти по 2ти на седмица ми "светват" TPMS и ESP без да записват грешки. Гася паля и се "изгасват" Днес пак светнаха и записа грешка. Закарах колата и ми дадоха час за следващата седмица за почистване на някаква клапа ( неможах да разбера точно коя) като мина сервиза ще пиша :)
