странен шум при ок 1
станимир3388
здравейте колеги. от 1 седмица съм горд собственик на октавия 1 - 1.9 тди 2004 4х4
имам следния странен шум:
 като карам и трьгна да превключвам предавки  и по точно като натисна сьединителя и изключа дадената предавка се чува един шум незнам как да го опиша- все едно някаква перка от вентилатор се допира до стените на корпус.
 дразнещ шум - като ронолене.
сьединителя уж е добре
незнам при това 4 х 4  дали нещо играе роля. някоя муфа?
иначе сега на снега 4 х 4 си работи.
но шума е притеснителен и дразнещ
чувам едно хььррр. като биене - удряне - като разбити лопатки
когато е натиснат сьединителя - при изключване на дадена предавка се получава този дразнещ шум.
 иначе когато работи на място на свободна и като си играя сьс  педала на съединителя за да чуя шум или или нещо друго, промяна и т.н - това го няма
Редактирано от станимир3388
Имам следния проблем с октавия 1.9 тди АХФ 110 коня.
Като изрежа колата на 1-ва към 3000 оборота и пробоксува,колата забива,двигателя започва да тресе и да пуши от ауспуха.Гася я паля я и пак тресесе и не може да се форсира. Махам клемата на акумолатора и след това се оправя.
Някой ако е имал сходен проблем нека сподели какъв е проблема.
Карам я с кома 10/40 от 6 години. На загрял,случвало ми се е и на студен , като превъти на камъчки.
Като пробоксува се задейства се абса и тогава го прави , но само  на асвалт.На сняг не
Съмнява ме модула на абс , но той работи добре,другото в което се съмнявам е помпата и тракшън контрола да дават някаква грешка и да забива
При моята октавия го има абсолютно същият шум при превключване,но забелязах,че се чува когато е студена след,като загрее не се чува,най вероятно е от маховика. Редактирано от kapito
Ами и мен ме надвежда над мисьлта за маховика или трьгнал лагер ама ще карам така и ще я следя. Иначе като е загрята пак се чува ама по слабо.
Даже пробвах като карам и пьрво натисна сьединителя,изчакам,паднат оборотите и тогава изключа -го няма това ронолене
Откачи вакуума от актуатора и виж дали ще има промяна.Все ощв твърдя че това виуууу е от турбото,което е нормално,особено ако го няма катализатора
Редактирано от vlado_tonev
Какъв е смисъла да се откачи вакума,да спре да се движи актуатор ли?
От към страната на н75 ли да се затапи?
Днес забелязах че навьн като беше 20 градуса и като карах почти не се чуваше.не сьм изключвал никакьв вакум.
Имаше шум,но трябваше да се заслушаш.дали температурата указва влияние.
Нещо не мога да разбера от какво може да е
Просто трьгнах днес да карам и нямаше как. Утре сьм по свободен.
Колега,каза да проверя за геометрията.
Нямах време .но днес като карах и ми се стори колата по мудна отпреди.
И после на място изфорсирвах колата и усетих че този шум се появи и на място на форсирване като махна крака на газта. Сьщо и на натиснат сьединител.
Няма да е сединител.нещо с турбината,ама там сьм мьгла.
