Софтуерен или хардуерен проблем?
allroad
Да, при ОФФРОУД режим имаш HHC или поне пре-ФЛ са така! Можеш да го активираш с ВАГКОМ и за нормален режим на каране.Как точно не мога да кажа, по-горе съм писал, че за тия неща се обръщам към Пепино. Сработва само със задържане на спирачката за повече от 3 секунди при определено ниво на наклон.
Офтопик:
Ако си с халдекс 5-та версия имаш активиран eLSD на предния и/или задния мост, ако си с 4та версия можеш да си пуснеш на предния мост eLSD. Доста променя поведението на колата към по-добро, както на асвалт и в завои, така и на офроуд, сняг, кал и тн. Има 3 степени на работа, като аз съм на LOW, че на MID и High е доста странно управлението с висока скорост - замята задница като на кола със задно (аз съм на 210 кс и успявам да я изпързалям с газ на обратен волан и сега, на сухо, на 2ра и понякога 3та - зависи от наклона на пътя) или поне това ми е усещането, понеже много прибира предницата, а пък задницата изостава (намалява ефекта на недозавиване, тръгва да презавива, вероятно е въпрос на свикване). Има доста клипчета в нета за появата на тая екстра при о2 ФЛ РС!
HHC-то ли дава индикация "зелено кръгче с обувка в него" при активиране.
При мен е за оффроуд режима тая индикация и мига като оказва помощ при спускане под наклон.
Не. За ННС няма индикация. Този символ е при автоматичните скоростни кутии - да натиснеш педала на спирачката, ако си на "Р".
В крайна сметка “кантара” за ксенона ли отчита наклона или трябва да си има заводски такъв сензор?
Двата датчика имат съвсем различна задача.
Кантара не се интересува от наклона на пътя, а само от "наклона" на автомобила спрямо пътя.
Датчикът за наклон на HHC не се интересува от "наклона" на автомобила спрямо пътя, а само от наклона на пътя.
Можеш, разрешаваме. :)
Момчета , всяка кола има ННС - намира се между седалките и и казват ръчна спирачка ;)
:PDT_Armataz_07:  Системата работи чудесно и при слизане от тротоар  :)
На мен тя ми е по-удобна от ННС. Поне знам, че няма да пусне в неподходящия момент, а само когато аз искам. Редактирано от Izolini
