Аирбег
Светлака
Здравейте. Колата ми е удряна и нямаше аирбег. Сложих бег и лентов кабел. Какво още трябва да се смени за да изгасне лампата и да си бачка аирбега. Колата е октавия 1 комби с един аирбег.
По спомени се сменя airbag, модула за управление на брега, пиропатроните, коланите. Лентовия кабел ако не е скъсан не се сменя. Има и датчик под седалката, но той май отговаряше за страничен удар. Може да има и още нещо, но започни с управлението. Сменяш тестваш с vcds и така едно по едно докато възстановиш системата. Съобразявайки се и с ОЕМ номерата.
Редактирано от venll
Ок. Благодаря ви. Тя мойта е с един аирбег на волана. Смених го и лентовия кабел смених. А тези пиро патрони в двата колана ли са в случая че съм с един бег и къде се намират.
Аз си сложих колани от английски голф (моите не се прибираха) и шкодовите колани нямаха такива екстри (за разлика от голфовите).
Достъпа до колана е елементарен. Провери аз залагам, че колана е най-обикновен без такива екстри. Моята кола  и в седалките няма нищо.
п.п. Ако ще слагате колани от голф, да знаете, че не влизат 1:1 иска малко мизерии да се правят :D
Редактирано от cenarius
И аз не видях нищо в коланите. Незнам какво има още. Ще сменя и блока на аирбега. Но незнам какво има още дето трябва да се смени.
Диагностика трябва да покаже. Аз имам същия проблем, но откакто реших да боря тази лампа диагностиката ми спря да ми се свързва с колата :D сега ще поръчвам друг кабел и ще гледаме едно по ендо.
Имам си записани тези грешки аз:
Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
Part No: 1J0 909 603 AT
Component: AIRBAG VW3 - V04
Coding: 16724
Shop #: WSC 31480
VCID: 7BF59D8A69244A9AF5-4B32
5 Faults Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
33-10 - Resistance Too Low - Intermittent
32-10 - Resistance Too High - Intermittent
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00595 - Crash Data Stored
35-00 - -
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Доколкото разбирам 00595 - Crash Data Stored се оправя или като презапишеш нещо по модула или ако го смениш.. За останалтие грешки не знам как да процедирам.
