Проблем с паленето
Todd
бих искал да попитам за насоки към проблем със запалване на О1 ТДИ АЛХ-90 коня. Колата е напълно обслужена от-до, макар и да не я карам всеки ден. Това което ми се случи-след завъртане на ключа за да запали секунда и малко нищо не стана, стартер, двг абе никакъв звук, после рязко зацепи и запали тъкмо преди да върна ключа. Закарах се до работа, времето се скофти и вечерта като завъртях беше до там.. За жалост се наложи бутане за да запали. Реших да я покарам малко повече и около час я поразтрих добре, темперира се идеално, паркирах я, пробвах я няколко пъти и си запали от четвърт. Тази сутрин на студено си запали идеално, цял ден имах работа напред-назад и нямах проблеми никакви..
П.С: Акумулатора е силен, като не палеше всички лампи светеха силно и не се влияеха при завъртане на ключа..
Мнения?
- лоши връзки на стартера
- неизправност във включвателя на стартера
- четки на стартера
- ротор на стартера
- проблем в контактния ключ
Редактирано от joro-120L
Жоре, за мен е проблем с ключа. Мисля че ако е нещо със стартера, то ще му товари акумулатора и таблото ще заминава.
Не е задължително. Говоря за оперативната верига - конт. ключ - включвател/шалтер/на стартера. Или самия включвател.
Ако проблема е там, изобщо не се стига до завъртане на стартера и включване на силовата верига, чрез шалтера.
Няма и никакъв товар от стартера тогава...... Същото се отнася и за износени и недобре контактуващи четки, за канал на колектора, за прекъснат кабел на роторна намотка към пластина на колектора. Като застане там и не тръгва. Не се товари инсталацията, щото реално няма консумация.....Опитвам се да обясня защо лампите на таблото няма да реагират.
Това става при хлабави силови кабели + и - или затруднено въртене на електромотора поради ред причини. Но, включвателя тогава трябва да си е свършил работата и да е дал верига към електромотора.
Проблемът най-вероятно е в патронника и елементите в него, стартера е ок.
ок
